ALTERnativa valida al plastidip
ho visto che a parte vendono un comodo aggeggo da applicare alla bomboletta, cmq da quello che so il lucido poi sparisce.....
beh penso sia la stessa cosa penso. :D sentiamo che dice..
io ho usato il foliatec due giorni fa per fare le maniglie portiera..viene bene però il problema è quando vai a tirare via lo scotch di carta..se ne viene via anche il foliatec perchè gli è andato sopra,quindi bisogna intagliare con un bisturi o cutter..
quando si taglia il cutter si tira dietro un pelo il foliatec..forse lavorare diversamente..consigli?
devi tirarlo via prima che ascighi! hahahaha dsubito dopo che hai finito di vernicire togli il nastro e nn va via niente hahaha
come consigliate spruzzarlo?cippy ma tu quando l'hai tolto dai cerchi come è andata?venuto via benissimo o hai dovuto tribolare?
Nessun problema, è venuto via senza problemi. Ovviamente si deve tribolare un attimo sulle zone difficili, ma quello è normale.
Però come detto io avevo il plastidip, non so come funziona il foliatec.
perche' nn era capace a pulirli hahahaha
ok..io penso sia uguale come prodotto..
come mai l'hai tolto alla fine?stava bene con quel colore?ma guardandoli da vicino i cerchi come sono?molto rugosi?
Perchè non li avevo lavati per un po' e si erano macchiati, avevano assorbito lo sporco. E poi mi avevano stufato.
cippo fai i cerchi verde acido...con gancio e luci spacca la tua red :naughty:
Il problema non è il colore, è il cerchio :post-8-1120395070:
e sai bene ;)
io mi son trovato male con foliatec ad esser sincero , lasciava bollicine. Io andrei di plastidip
foliatec/plastidip che temperature tengono? plasti dice 93, ma che ssucede se lo porto a quasi 100? all attaccatura del cerchione ho visto piu di un 95+ gradi e non vorrei cuocere tutto.....
cippo te li compro io i conical aahah
1.000€ te le vendo :post-8-1120395070:
Io ci sono andato anche in pista ed è rimasto li.
