Boarius Inviato 25 Marzo 2013 Segnala Condividi Inviato 25 Marzo 2013 Ma io sulla mia mini posso montare dei cerchi 8j x 17 con delle gomme 205/45 r17? Leggevo che, in teoria, andrebbero montati i 7j massimo 7.5j Vi ringrazio Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Albert clubman soho Inviato 25 Marzo 2013 Segnala Condividi Inviato 25 Marzo 2013 Come misura minima consigliano i 215 su canale 8 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zagarà Inviato 25 Marzo 2013 Segnala Condividi Inviato 25 Marzo 2013 Io conosco persone che hanno montato pure canali da 9 con le 205, io ad esempio ho dentro cerchi da 8 che monterò prossimamente... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Albert clubman soho Inviato 25 Marzo 2013 Segnala Condividi Inviato 25 Marzo 2013 Certo fare si può ma sicuramente non è consigliato.. Guarda la tabella.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Boarius Inviato 25 Marzo 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Marzo 2013 Io ho trovato i tomason tn1 che sono spettacolari ma sono 8x17 ... :((((( Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Boarius Inviato 25 Marzo 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Marzo 2013 Sapete quali problemi comporta il canale 8x17 sui 205 ???? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Boarius Inviato 25 Marzo 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Marzo 2013 Certo fare si può ma sicuramente non è consigliato.. Guarda la tabella.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Kry90 Inviato 25 Marzo 2013 Segnala Condividi Inviato 25 Marzo 2013 Hai la gomma tirata, se fai pista non è il massimo... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Boarius Inviato 25 Marzo 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Marzo 2013 Hai la gomma tirata, se fai pista non è il massimo... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Albert clubman soho Inviato 25 Marzo 2013 Segnala Condividi Inviato 25 Marzo 2013 Fra pochi giorni forse cambierà la legge e si potranno cambiare le misure di cerchi e gomme speriamo.. Comunque io non rischierei perché si tratta di cose serie, non voglio impaurirti anche perché non sono un gommista però sconsiglio.. :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Boarius Inviato 25 Marzo 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Marzo 2013 Fra pochi giorni forse cambierà la legge e si potranno cambiare le misure di cerchi e gomme speriamo.. Comunque io non rischierei perché si tratta di cose serie, non voglio impaurirti anche perché non sono un gommista però sconsiglio.. :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 25 Marzo 2013 Segnala Condividi Inviato 25 Marzo 2013 Perdonami , la legge ? Cioè? C'era una proposta in cui è possibile omologare anche altre misure molto più facilmente. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Boarius Inviato 25 Marzo 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Marzo 2013 Ahhh ecco . Comunque io dovrei cambiare i cerchi . Avevo trovato i tomason tn1 che sono spettacolari mango il problema desto Benedetto canale 8j , mi si sconsiglia di montarlo sotto le mie 205 . Almeno ci sta chi dice ok , altri il contrario. Sapreste consigliarmi dei bei cerchi simili ?? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
