loskipper Inviato 5 Aprile 2013 Segnala Condividi Inviato 5 Aprile 2013 Salve Gente, qualcuno saprebbe indicarmi il codice delle candele della mia mini cooper s r56 (anno 2008)? Mi scoccia troppo smontarle solo per vedere che codice hanno. Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silverboy Inviato 5 Aprile 2013 Segnala Condividi Inviato 5 Aprile 2013 devi prima presentarti non è wikiminipedia 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
loskipper Inviato 5 Aprile 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 5 Aprile 2013 devi prima presentarti non è wikiminipedia Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AlbeYS Inviato 5 Aprile 2013 Segnala Condividi Inviato 5 Aprile 2013 se non sono mai state sostituite dovrebbe montare delle ngk. i codici sono: PLZKBR7A-G mentre quelle che fitta la jcw ILZKBR7A-8G se ti servono chiedi pure ;) ciauz albi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
loskipper Inviato 5 Aprile 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 5 Aprile 2013 se non sono mai state sostituite dovrebbe montare delle ngk. i codici sono: PLZKBR7A-G mentre quelle che fitta la jcw ILZKBR7A-8G se ti servono chiedi pure ;) ciauz albi 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
loskipper Inviato 5 Aprile 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 5 Aprile 2013 Scusate sono poco pratico ho pasticciato un po :post-8-1120394934: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pozzame Inviato 19 Settembre 2013 Segnala Condividi Inviato 19 Settembre 2013 Uppo questo per non aprirne un altro. Qualcuno sa cosa cambia tra le candele JCW e le normali? Sono uguali come valori? Le JCW durano solo di più o hanno anche altre differenze? Qualcuno ha scritto che sono più precise, che vuol dire? :-o Grazie... :-) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ale_l'irreCOOPERabile Inviato 20 Settembre 2013 Segnala Condividi Inviato 20 Settembre 2013 le stock sono platino, le jcw all'iridio...quindi migliori... il grado termico è lo stesso, 7. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
attila79 Inviato 20 Settembre 2013 Segnala Condividi Inviato 20 Settembre 2013 Puoi usare anche candele non NGK tipo: Denso : VXUH22/IXUH22 Beru :2RZ-6SP03 Champion : RER8MC/RER8YC Bosch : Y6NPP332/Y7MPP33/Y7MPP332/YR6NPP332/YR7MPP33 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pozzame Inviato 21 Maggio 2014 Segnala Condividi Inviato 21 Maggio 2014 Puoi usare anche candele non NGK tipo: Denso : VXUH22/IXUH22 Beru :2RZ-6SP03 Champion : RER8MC/RER8YC Bosch : Y6NPP332/Y7MPP33/Y7MPP332/YR6NPP332/YR7MPP33 Tu quali consigli? Quale è la migliore come marca? Cosa cambia tra le varie sigle delle Bosch? Io ho messo due volte quelle all'iridio (le ho trovate a poco), ma siccome ho sempre avuto degli strappi quando la pressione picca volevo cambiare e mettere qualcosa di diverso. Non sia mai che il mio motore non vada daccordo con le candele originali... :-D Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
attila79 Inviato 21 Maggio 2014 Segnala Condividi Inviato 21 Maggio 2014 Matteo secondo vanno tutte bene...............è inutile farsi tante pippe mentali Tu quali consigli? Quale è la migliore come marca? Cosa cambia tra le varie sigle delle Bosch? Io ho messo due volte quelle all'iridio (le ho trovate a poco), ma siccome ho sempre avuto degli strappi quando la pressione picca volevo cambiare e mettere qualcosa di diverso. Non sia mai che il mio motore non vada daccordo con le candele originali... :-D Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silverman74 Inviato 15 Giugno 2014 Segnala Condividi Inviato 15 Giugno 2014 ma anche per la cooper s r 53 volumetrico sono gli stessi codici? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
clabat Inviato 29 Giugno 2014 Segnala Condividi Inviato 29 Giugno 2014 Su realoem ho notato che sulle nuove JCW è cambiata la sigla delle candele: - Step2 n14, sigla candela: NGK ILZKBR7A-8G - Step2 n18, sigla candela: BERU12ZR6SPP2-1 Sapete che differenze ci sono tra ste 2 candele? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miniteo Inviato 3 Luglio 2014 Segnala Condividi Inviato 3 Luglio 2014 Mi aggiungo qua visto che si parla di candele, scusate la domanda stupida e banale ma ho sempre guidato macchine turbo diesel, come faccio a capire quando le candele sono da cambiare? Ho una cooper s 2010 pre lci e appena accesa è alta di minimo e scoppietta, la cosa durerà si e no un minuto. Altra cosa, la macchina inizia a spingere dopo i 3000 giri, non so magari è giusto così, ma ripeto ho sempre avuto e guidato macchine turbo diesel. Grazie per la comprensione e non riempitemi di insulti :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
clabat Inviato 3 Luglio 2014 Segnala Condividi Inviato 3 Luglio 2014 Mi aggiungo qua visto che si parla di candele, scusate la domanda stupida e banale ma ho sempre guidato macchine turbo diesel, come faccio a capire quando le candele sono da cambiare? Ho una cooper s 2010 pre lci e appena accesa è alta di minimo e scoppietta, la cosa durerà si e no un minuto. Altra cosa, la macchina inizia a spingere dopo i 3000 giri, non so magari è giusto così, ma ripeto ho sempre avuto e guidato macchine turbo diesel. Grazie per la comprensione e non riempitemi di insulti :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 3 Luglio 2014 Segnala Condividi Inviato 3 Luglio 2014 Il "problema" all'accensione è normale, nulla di strano. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
r56SJCW Inviato 6 Luglio 2014 Segnala Condividi Inviato 6 Luglio 2014 la mia lci di serie montava le beru poi lel ho sostituite in concessionaria, credo con delle ngk. avendo il kit jcw ho chiesto se portava delle candele diverse ma ho controllato anche io e la casa non consiglia quelle jcw. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
incredibly_jack Inviato 15 Luglio 2014 Segnala Condividi Inviato 15 Luglio 2014 Riuppo la discussione: posso montare candele JCW su mini cooper s R56 LCI ? Io monto motore n18 e le candele che ho trovato sono le seguenti: - Step2 n14, sigla candela: NGK ILZKBR7A-8G - Step2 n18, sigla candela: BERU12ZR6SPP2-1 Creo danni se monto candele JCW su S Stock? Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 15 Luglio 2014 Segnala Condividi Inviato 15 Luglio 2014 Riuppo la discussione: posso montare candele JCW su mini cooper s R56 LCI ? Io monto motore n18 e le candele che ho trovato sono le seguenti: - Step2 n14, sigla candela: NGK ILZKBR7A-8G - Step2 n18, sigla candela: BERU12ZR6SPP2-1 Creo danni se monto candele JCW su S Stock? Grazie Nessun problema. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silverman74 Inviato 20 Agosto 2014 Segnala Condividi Inviato 20 Agosto 2014 io ho una r53 s 2004 163 cav che monta candele ngk bkr6equp posso montare quelle della jcw bkr7equp?potrei avere problemi? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mistamina Inviato 29 Marzo 2020 Segnala Condividi Inviato 29 Marzo 2020 Io ho una domanda.. codice OEN di queste candele? 95770 o 90223? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
