Filtri sportivi (bmc & k&n) Pro e contro!!
  • Risposte 90
  • Visite 25,9k
È tornata a scoppiettare x bene e a tirare x bene! Mah mistero!! Meglio così..
Comunque mi sa che ho dato troppo olio! Nel dubbio l'ho rismontato e lo ripulisco x bene e stavolta do solo un velo di olio!! Adesso ho rimontato quello in carta nell'attesa di ripulire l'altro
Ok confermo!! Sono stato una fava,troppo olio!! Xke ora con quello in carta è tornata a scoppiettare e andare meglio!! Menomale era spray e l'ho fatto asciugare bene sennó allagavo il filtro ahahahahah! Adesso megalavaggio al bmc x levare il kg di olio e poi leggera spruzzata! Scusate se ho scritto 2000messaggi su questo post ma ho preferito aggiornare la situazione cosi se qualcuno si trova nella stessa situazione sa cosa puó essere e evita di fare il mio stesso errore!! :)
Si, è facile esagerare con l'olio, è successo anche ad un mio amico.
Ne basta un velo... ;-)
Ahahahah davvero!! Come condire l'insalata!!ahahaha Olio a piovere!!
Basterá un lavaggio con detergente abbondante e una decina di risciacqui?? Continua a venir fuori acqua un po rosa!maledetto olio!!
  • 8 mesi dopo...
Andrea, poi hai risolto? Rimontato il pannello con la giusta quantità di olio??
Si si l'ho rilavato per bene 4o 5 volte e oliato appena!!
Anzi ora che me lo ricordi dato che ho già fatto 10.000km devo lavare il filtro :(
Vediamo se faccio di nuovo qualche cazzata con l'olio!!
  • 3 mesi dopo...
L'itg a cono che va nel box JCW basta lavarlo ed asciugarlo senza nessun olio? Si sente la differenza rispetto a quello in carta originale? Grazie mille
  • 9 mesi dopo...
ragazzi, che ne pensate del filtro a pannello sprintfilter super competition in poliestere?
avrei dei benefici montandolo nella mia 184cv full stock?
ragazzi perdonatemi ma ho già esposto la mia curiosità e mi ripeto anche qui....ho acquistato una mini r59 usata ma non posso contattare il vecchio proprietario per chiedere o meno conferma..........mi sapete dire se il kit di aspirazione jcw per la mia mini( e pertanto modello 2012) ha la scritta jcw come il vecchio modello oppure no?
come faccio a capire se il filtro che monta attualmente è quello jcw o quello originale? la mini ha tutto l'allestimento estetico jcw compreso sedili e scarico(step 2 quello senza scritta sui finalini) ma non riesco a capire se il tizio che ce l'aveva ha montato su anche l'airbox jcw e mappatura centralina.....come faccio a capirci qualcosa?
datemi delle dritte grazie e buona serata
roadster21
ps* come faccio a postare foto cosi ci capiamo meglio?
  • 3 anni dopo...
Salve ho montato il filtro aria k&n su mini one d lci, non ci crederete ma è scomparso il piccolo singhiozzo ai bassi giri la sento un pelo più fluida. Senza contare l'esaltazione del rumore di sfiato in rilascio dato dalla chiusura delle palette della geometria variabile.
