Filtri sportivi (bmc & k&n) Pro e contro!!
volevo far respirare meglio la mini mi consigliate di sostituire il filtro a pannello con uno in cotone o di andare direttamente di airbox completo jcw step 1
cambia molto tra le due configurazioni?
  • 4 settimane dopo...
  • Risposte 90
  • Visite 25,8k
Ho da 200km un filtro a pannello ITG, il pedale mi sembra poco poco più reattivo, il rumore della turba sicuramente si sente di più, prestazioni non è cambiato nulla ovviamente...tra 5000km controllo se ci sono e quanti sono i residui di polvere addosso le pareti che non ha filtrato...
  • 5 mesi dopo...
per concludere dopo bel 20k km con k&n a cono nell airbox originale ho notato che la "retina" del debimetro che sta poco dopo il filtro;con il filtro di serie era linda e pinta.
con questo filtro è piena di fuligine una polvere nera.
Dubito sul potere filtrante di questi filtri sportivi !!..
Io ho messo un BMC (a pannello) nell'airbox originale da alcune settimane - al momento tutto bene, ne sono soddisfatto anche in considerazione del costo relativamente contenuto circa 65 euro tenuto conto che, opportunamente lavati, durano a vita.
quale retina??
quale retina??
luca la mia SD nell airbox dove va attaccato il filtro porta il debimetro,il debimetro ha una sorta di retina.
Questa con filtro originale era pulitissima,ora è nera
il potere "filtrante" di questi filtri lavabili io lo metto un po in dubbio.
Anche se teoricamente dovrebbero essere qualitativamente superiori,essendo costruiti di materiali più nobili !!
Ragazzi io ho l 'ITG consigliato da Luciano sembro molto buono,sound cambiato e auto piu pronta.. Penso abbia preso 2 cv poi ha una durata di circa 60.000 km senza bisogno di pulizia,quindi un ciclo di vita della vettura. Sent from my iPhone 5 using Tapatalk 2
Scusate la domanda idiota:
Ma lo avete oliato il filtro prima di montarlo???
Se non lo oliate passa tutta la schifezza della strada... :-o
Poi ovvio che si sporca.
Di solito con il filtro viene data anche una bomboletta di olio apposta, a volte no, ma va messo...
il mio k&n era gia oliato all'acquisto!!.
ora con il kit di pulizia mi è uscita la bomboletta d'olio per ri-oliarlo
ok, ma il filtro era oliato?? anche nel mio nn c'era niente, ma il filtro era gia oliato...
Che sei gia' pronto per essere inchiappettato... Sent from my iPhone 5 using Tapatalk 2
impregnato di olio.... dai pongo ripigliati hahahahahah
La il filtro itg non va oliato giusto o sbaglio?
L Itg ha 60.000 km di garanzia senza bisogno di pulirlo o oliarlo Sent from my iPhone 5 using Tapatalk 2
marco dipende dalla pulizia di strade e aria... puo' durare 20-25 mila km o molto meno prima di pulirlo... ma io nn andrei troppo oltre...
Ok..io ieri l'ho tolto ma lo sento un po unto..come lo pulisco?
Dipende se è di quelli lavabili e basta o c'è bisogno del kit di lavaggio.
bho il mio non è mai stato oliato se devo dire la verità
