quando si slega completamente il motore
Buongiorno ragazzi
una semplice domanda ho da poco una mini cooper d con 500 km ma il motere a che kilometraggio si slega del tutto?
grazie
Ne hai da fare di strada.. Fai bene il rodaggio mi raccomando.. Io ho sentito un po' di miglioramenti sui 3000 km e poi oltre i 10 mila km! :)
dipende anche da come la usi.... secondo me comunque dopo i 10k
Non c'è un chilometraggio preciso. Da libretto il rodaggio sono 2.000km, ma molti dicono che su slega per bene solo dopo i 10.000.
che brutta notizia che mi avete dato! per il rodaggio vabene sui 2000 giri?
C'è scritto tutto sul libretto uso e manutenzione. In ogni caso non è che fino ai 10.000 non puoi tirare. Una volta arrivato sui 1.500 puoi iniziare gradualmente fino ai 2.000, poi vai senza problemi.
perchè?
comunque nei primi 1500 qualche tirata falla per fargli capire l'andazzo!!
Io non ho mai fatto un rodaggio... :ph34r: Solo col motorino l'ho fatto e l'ho grippato dopo 2000 Km, da allora mai più :D ahahha
non stare a farti troppe seghe mentali! andatura tranquilla e ogni tanto fai sciogliere sti cavalli!
Quanti ne ho grippati di motorini aahha
Però mi sembra esagerato fare 2000 km di rodaggio da quanto ci é scritto sul libretto te che ne pensi? Ma la tua mini dopo quanti km si é slegata completamente?
Il rodaggio non dura piu' di 500/800 km,,,,mai a velocita costante o al minimo...anzi..gia da nuova,,,gas a tavoletta da 1000 a 3500 giri...poi frenata con marcia inserita...dopo un centinaio di km stessa cosa ma fino a 4500 giri... Insomma l'importante e' dare carico al motore...per far fare adeguatamente le fasce..dopo 500/800 km..potete andare a tavoletta.
