liquido freni
buongiorno, ho la mia mini r56 a benzina, nel service porta 05/2013 la spia liquido freni, vorrei sapere se deve essere solamente controllato, oppure sostituito,ho 45 mila km, l'auto e del 2010, siccome ho effettuato da poco il tagliando, volevo effettuare io questa operazione, se devo cambiarlo vorrei sapere quanti litri occorrono, quale prodotto occorre, e poi come fare per riprogrammare il conteggio nel service, aspetto consigli da voi esperti. grazie anticipatamente e ovviamente I LOVE YOU MINIIIII !!!
BMW ti obbliga di computer di bordo e da garanzia a cambiarlo ogni 2 anni tassativamente......sia se usi l'auto sia se non la usi e anche il ceck è programmato ogni biennio
ragazzi pero volevo sapere se qualcuno puo darmi qualche dritta nel senso se sapete che prodotto utilizzare la quantita' ecc ecc perche vorrei effettuare io questa operazione sempre se nn sia complicata,fatemi sapere grazie
devi cambiarlo ogni 2 anni, l' operazione va fatta fare da un meccamico e si deve effettuare anche uno spurgo serve 1 litro dot 4
Devi essere almeno in 2.. L'operazione in se non è complicata, ma bisogna stare attenti! Un meccanico per fare lo spurgo non chiede molto, conviene far fare a mani esperte! ;)
mi confermate che un litro di dot 4 è sufficente!
Si dovrebbe bastare...
Io ne avevo presi 3 bocciettini, ne ho usati 1 e mezzo ;)
3 boccettini da 500 ? quindi sara 800ml circa sai per non rimanere come una pera al cambio!
Esatto! No vai tranquillo ;)
in BMW si prendono 40/50 euro....io x sta cifra farei fare tutto a loro......., conosco qualcuno che è andato dritto per uno spurgo mal fatto....
