Ticchettio in accelerazione cooper s r53
Sono qui a chiedervi informazioni sulla r53 presa da poco.
Il problema é che sento un ticchettio costante che aumenta all'aumentare dei giri motore che parte dai 2500 rpm e che dura fino ai 4000 rpm.Non noto perdita di potenza o altro.cosa potrebbe essere?
  • Risposte 62
  • Visite 11,9k
  • Il Generale
    Il Generale
    Fai una Prova in 2 e poi in 4 marcia..gas a tavoletta....poi dimmi in che marcia lo avverti di piu
  • Controllato ludo...ho scatenato contro quel rumore maledetto tutti i miei dipendenti dell'officina...totale? Si guardavano in faccia come imbecilli e nessuno sapeva cosa fosse?
Ah dimenticavo, qualcuno mi ha parlato di aggiornamento centralina
dovrebbe essere lo stesso ticchettio che sento io.. infatti lo sento in accelerazione, ma me ne sono accorto solo dopo aver mappato un paio di anni fa..
infatti, in folle non lo fa, solo in forte accelerazione
quel ticchettio che senti è il battito in testa, nel range 2500-4000 lo avverti solo in circostanza del pedale al max oppure anche parzializzato o costante? lo fa in tutte le marce? cmq sicuramente la causa è per anticipi aumentati a caso, l'auto è mappata presumo...
penso che lo faccia in tutte le marce, la mia è mappata, lo fa solo in forte accelerazione, ma dura per 1/2 secondi.. c'è da preoccuparsi??
L'auto é stock, sempre se l'anziano da cui l'ho presa non é un pilota di f1.
infatti anch'io non penso, anche perchè il rumore del battito in testa assomiglia al legno che batte sul ferro e io non avverto lo stesso rumore.. poi claudio se la tua è stock e ha così pochi km è ancor più difficile secondo me
Allora non batte...controlla la paratia anticalore sopra i collettori ... quella sotto la vaschetta del refrigerante
Domani do un'occhiata alla paratia...ma dici che batte sui collettori?
Potrebbe essere il tendicatena?
Leggendo e` mi e` venuta in mente la stessa cosa di andrea... guarda la paratia dei collettori di scarico, io avevo un rumore simile ed era quella che risuonava.... stretti i bulloni, piegata un filino e ha smesso
Ho visto che ci sono 2 paratie
1 sopra i collettori l'altra sotto la veschetta acqua.
Quale delle 2 devo controllare?
Quindi non era la paratia collettori?
Ecco il rumore che sento io
E dai, la bronzina nooooo...è lo stesso che sento io....però la cosa strana è che in folle non da nessun rumore...la frizione si trova a destra o sx del motore? Il mio mecc dice che potrebbe essere anche derivante dalla frizione ...
Confermato dall'officina che non si tratta di bronzine di banco!!!
