Consiglio nuovi up clubby
secondo me la Mini di Albert è già al top :gnagnagna::gnagnagna:
per i miei gusti gli basterebbe solo una rimappa ed il tasto sport
e naturalmente le maniglie posteriori in carbonio!
Il filtro l'ho già cambiato..
Comunque l'assetto e i freni li monterò solo se andrò in pista.. Per adesso che ho sui 90 cv non servono a molto..
sbagliato....proprio perche hai pochi puledri sotto le chiappe io cercherei di sfruttarli al massimo con un assettino come si deve e dei buoni freni...non avrai potenza ma almeno ti diverti e sfrutti molto meglio l'handling della mini....
Albert, non dargli retta!!! lui è malato! ahahahah :tongue2:
visto??nessuno puo resistere alla mappa :naughty::naughty:
buono così albee!
Modificato da MassiMINI89
Hai ragione però un pelo di potenza facendo la rimappa la voglio.. Intanto ho su le molle non è il top ma abbassano la mini e la irrigidiscono, quando farò prima gli up che ho in mente, poi metterò del freni seri e anche forse un assetto.. Anche se già con le molle -3 tocco dappertutto col para jcw
Io albert direi, mappa, cambierei il centrale, e magari se vuoi toccare i freni prendi dei bei dischi baffati
buono così albee!
per montare i freni della s basta cambiare il portapinza, le paste e i dischi...non c'è bisogno di cambiare tutta la pinza...quindi spendete la metà!
occhio a non scendere troppo che rischi problemi ai semiassiKit freni Brembo? costano una mazzata ma sono troppo belli (otlre che funzionali) http://www.lohen.co.uk/shop/products.php?cat=59 ci sbavo ogni volta che la apor su sta pagina
che sono made in brembo ;)
Si lo so che li produce la Brembo i jcw ma se proprio devo spendere una cifra alta prendo quelli marchiati jcw
