stratosphere_92 Inviato 23 Giugno 2013 Segnala Condividi Inviato 23 Giugno 2013 Ciao a tutti, questo week end sono andato un po' in giro e mi si è presentato il seguente problema: in seconda e terza marcia (raramente anche con le altre) nonostante il gas parzializzato, oppure al massimo, la macchina tagli la potenza a 2900 giri/min rendendo completamente inutile ogni operazione, quale scalare marcia, spingere ulteriormente l'acceleratore, togliere e ridare gas. Nessuna spia accesa, ma circa un mese fa sono andato a rimappare da top tuning a peschiera del garda. Tutto a posto, fino a ieri, che ha iniziato a fare così. Avete suggerimenti? Cosa posso fare? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Albert clubman soho Inviato 23 Giugno 2013 Segnala Condividi Inviato 23 Giugno 2013 Aspetta qualche giorno e riprova sennò senti loro tanto hai garanzia in teoria no? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Il Generale Inviato 23 Giugno 2013 Segnala Condividi Inviato 23 Giugno 2013 Dubito che c'entri la mappatura... 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stratosphere_92 Inviato 23 Giugno 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 23 Giugno 2013 Cosa può essere però? Qualche idea? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MT ROBY 360 Inviato 23 Giugno 2013 Segnala Condividi Inviato 23 Giugno 2013 Secondo me la mappa non c entra Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MT ROBY 360 Inviato 23 Giugno 2013 Segnala Condividi Inviato 23 Giugno 2013 Secondo me la mappa non c entra 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ClaudioR50 Inviato 24 Giugno 2013 Segnala Condividi Inviato 24 Giugno 2013 Non sarà la egr o il debimetro? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stratosphere_92 Inviato 24 Giugno 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 24 Giugno 2013 Un'altra cosa che noto è che lo fa praticamente solo con auto a pieno carico...quindi con 4 persone e bagagli...quando guido da solo va tutto benissimo... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stratosphere_92 Inviato 24 Giugno 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 24 Giugno 2013 Aggiornamento: mi si è accesa la spia motore. Ho controllato da cdb i messaggi di errore: sono 5 e sono i seguenti: -A3AE -A3AD -A3AF -A562 -A560 Non ho potuto guardare col DIS a cosa corrispondano perchè fino alle 5 sono a lavoro, ma se per caso qualcuno sa che cosa siano mi avverta...grazie! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stratosphere_92 Inviato 24 Giugno 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 24 Giugno 2013 Per ora ho trovato questi due: -A3AD CAN ID 1D0 error: Engine data Error will not cause a warning light -A3AE CAN ID 0AA error: Idle engine speed Error will not cause a warning light Gli altri 3 non si trovano...cosa può essere??? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucasCooper Inviato 25 Giugno 2013 Segnala Condividi Inviato 25 Giugno 2013 (modificato) Azzardo. Filtro gasolio? A me si era spaccata la valvola, entrava aria e non ti dico l'odissea... Si spegneva di continuo, cali di potenza assurdi! Hai anche problemi a freddo con l'accensione? Modificato 25 Giugno 2013 da LucasCooper Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stratosphere_92 Inviato 25 Giugno 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Giugno 2013 Azzardo. Filtro gasolio? A me si era spaccata la valvola, entrava aria e non ti dico l'odissea... Si spegneva di continuo, cali di potenza assurdi! Hai anche problemi a freddo con l'accensione? No, nessun problema di accensione. Ieri ho fatto la diagnosi, e oltre a scoprire che la guarnizione del tubo dell'aria della turbina (quella arancio) è rotta e quindi la turba pesca aria calda e non filtrata ('na figata...per fortuna me ne sono accorto), gli errori mi dicono che c'è un problema nel controllo della valvola egr...precisamente ho 3 errori, tutti riguardanti la valvola, uno sul controllo deviazione, uno sulla valvola in se (che è quello che causa anche la spia) e un'altro sempre simile. Oggi va dal meccanico...un tipo autorizzato Ford, che dovrebbe conoscere il mio motore dal momento che è stato montato anche su Ford...cambia la guarnizione rotta, cambia i silent block (mentre ci sono) e poi prova a saltarci fuori con la valvola. A proposito, ho smontato il debimetro ed è in perfetto stato...vi terrò aggiornati sull'argomento...non si sa mai che capiti anche a qualcun altro... 2 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
diaccio Inviato 25 Giugno 2013 Segnala Condividi Inviato 25 Giugno 2013 La rimappa non c'entrerà magari nulla ma leggere che dopo un mese una makkina che prima andava bene presenta sti problemi mi ci fà pensare 4/5.000 volte sul fatto di farla sulla mia Cooper S. A qst punto credo che resterà originale ... Ciao a tutti, questo week end sono andato un po' in giro e mi si è presentato il seguente problema: in seconda e terza marcia (raramente anche con le altre) nonostante il gas parzializzato, oppure al massimo, la macchina tagli la potenza a 2900 giri/min rendendo completamente inutile ogni operazione, quale scalare marcia, spingere ulteriormente l'acceleratore, togliere e ridare gas. Nessuna spia accesa, ma circa un mese fa sono andato a rimappare da top tuning a peschiera del garda. Tutto a posto, fino a ieri, che ha iniziato a fare così. Avete suggerimenti? Cosa posso fare? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stratosphere_92 Inviato 25 Giugno 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Giugno 2013 La rimappa non c'entrerà magari nulla ma leggere che dopo un mese una makkina che prima andava bene presenta sti problemi mi ci fà pensare 4/5.000 volte sul fatto di farla sulla mia Cooper S. A qst punto credo che resterà originale ... appena avrò qualche informazione in merito te la darò sicuramente...magari (come spero che sia) dopo 120000km è semplicemente l'egr incrostata che ha bisogno di una bella pulita...se viene fuori qualcosa riguardo la mappa lo dirò sicuramente anche a voi e a quel punto la cara azienda "top tuning" è meglio che si prepari all'idea di vedersi recapitare una bella raccomandata A/R con la fattura dei danni all'interno... ;) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
diaccio Inviato 25 Giugno 2013 Segnala Condividi Inviato 25 Giugno 2013 Ti rispondo "al volo". Ti auguro ke la rimappa non c'entri nulla - tuttavia se invece fosse colpa di qst ultima tnt attribuiranno la colpa alla tua makkina ke ha 120.000 km. Io ho una paura fottuta di rimappare perchè sò che di incapaci ne è pieno il mondo. Ho testimonianze di amici/conoscenti (non mi riferisco a mini cooper ma ad altre makkine) su Roma ke hanno preso delle sonore inculate e poi sono stati praticamente costretti e vendersi la makkina. La mia S ha 18.000 km ed ancora 2 anni e 1/2 di garanzia (ho fatto l'estensione) le sue prestazioni sono brillanti certamente con 30 cv in + andrebbe meglio o cmq sarebbe + "sprintosa" e per qst vorrei mapparla ma la paura di trovarsi in qlk situazione di simile disagio mi frena parekkio. Cmq in bocca al lupo e fà sapere xkè tra l'altro io tra le aziende serie papabili avevo messo pure la top tuning che ha un punto vendita a Roma - zona anagnina. appena avrò qualche informazione in merito te la darò sicuramente...magari (come spero che sia) dopo 120000km è semplicemente l'egr incrostata che ha bisogno di una bella pulita...se viene fuori qualcosa riguardo la mappa lo dirò sicuramente anche a voi e a quel punto la cara azienda "top tuning" è meglio che si prepari all'idea di vedersi recapitare una bella raccomandata A/R con la fattura dei danni all'interno... ;) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Albert clubman soho Inviato 25 Giugno 2013 Segnala Condividi Inviato 25 Giugno 2013 Ma non c'è garanzia sulla centralina? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stratosphere_92 Inviato 25 Giugno 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Giugno 2013 si...c'è la garanzia... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Andrewsxxx Inviato 25 Giugno 2013 Segnala Condividi Inviato 25 Giugno 2013 Si ma é una garanzia sulla centralina stessa, credo... Cioe loro ti garantiscono che la centralina non si rompe, non ti danno la garanzia sul motore... Se si spacca son affari tuoi... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stratosphere_92 Inviato 26 Giugno 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 26 Giugno 2013 Aggiornamento: ieri sera ho smontato l'EGR dal momento che il meccanico a cui volevo appoggiarmi nel mio paese non ha tempo fino a settimana prossima...la valvola era abbastanza sporca...ma penso nella media, fattostà che l'ho pulita bene e l'ho rimontata. Si è spenta la spia motore senza neanche bisogno di resettarla, però ho fatto la diagnosi e quando cerco di attivarla continua a saltare fuori un errore che dice che non riesce a comandare la valvola egr. La macchina va esattamente come prima, ovvero una merda...mi sa che a questo punto l'egr mi ha proprio lasciato...e mi toccherà di andare, purtroppo, in conce...chepppallle!!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
attila79 Inviato 26 Giugno 2013 Segnala Condividi Inviato 26 Giugno 2013 Va i da chi ti ha mappato l'auto e fatti escludere la gestione dell'egr dalla mappa............. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stratosphere_92 Inviato 28 Giugno 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 28 Giugno 2013 Aggiornamento: come previsto è la valvola EGR che dopo 120.000km ha smesso di fare il suo mestiere. La colpa non è quindi della mappatura. Valvola EGR e silent block posteriori, costo totale 750€!!! Quella gran pu***** della ma*****!!!!!!!!!! Come fottersi lo stipendio di un mese di lavoro...prima delle ferie...ottimo... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucasCooper Inviato 28 Giugno 2013 Segnala Condividi Inviato 28 Giugno 2013 Aggiornamento: come previsto è la valvola EGR che dopo 120.000km ha smesso di fare il suo mestiere. La colpa non è quindi della mappatura. Valvola EGR e silent block posteriori, costo totale 750€!!! Quella gran pu***** della ma*****!!!!!!!!!! Come fottersi lo stipendio di un mese di lavoro...prima delle ferie...ottimo... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stratosphere_92 Inviato 28 Giugno 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 28 Giugno 2013 Sei in compagnia, io ho speso 500€ questo mese per vari problemi (fortunatamente risolti), ma da studente universitario mi sono accorciato un pò le vacanze :( Ma il fatto è che ti fottono...se avessi saputo che era da cambiare e bon, la compravo su internet e me la cambiavo io...con 300€ facevo tutto a star larghi...ma il fatto è che anche con la diagnosi non riesci a capire quale cazzo sia il problema effettivo...e uno non può neanche mettersi li a cambiare i pezzi sperando di prenderci... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucasCooper Inviato 28 Giugno 2013 Segnala Condividi Inviato 28 Giugno 2013 (modificato) Ma il fatto è che ti fottono...se avessi saputo che era da cambiare e bon, la compravo su internet e me la cambiavo io...con 300€ facevo tutto a star larghi...ma il fatto è che anche con la diagnosi non riesci a capire quale ###### sia il problema effettivo...e uno non può neanche mettersi li a cambiare i pezzi sperando di prenderci... Modificato 28 Giugno 2013 da LucasCooper Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
