Skip to content
Rimozione cromature mini cooper
Ciao a tutti!
Vorrei wrappare le cromature della mia mini r50 restyling (cooper). Per farlo preferirei smontarle. Per caso sapete se sia possibile farlo senza smontare il para ant e post?
No, devi smontare i paraurti e poi le smonti da dietro.
La griglia principale puoi smontarla senza staccare tutto il paraurti anteriore.
Devi toglire i 4 perni a pressione e poi fai scattare le clip con un cacciavite....
Mi pre ci sia pure una guida sul forum.
Ops ciedo venia, la tua è una r50.....come non detto
Edited by Mordicchio
  • Author
Ok grazie mille, proverò a fare sto lavoro da montate. Per quanto riguarda invece la griglia inferiore come cavolo si smonta?
Dovrebbe essere ad incastro, con le mollette.
  • Author
ma quella scomposta? perchè vorrei montare la griglia rock adattandola o verniciare la mia, solo che la parte superiore ok, ma l'inferiore è incastrata nel para. Quindi la devo tirare facendo leva o rischio di spezzarla tutta?
Ah quella griglia dovrebbe essere attaccata con dell'adesivo... Quella con le mollette è quella inferiore, altezza fendinebbia, per intenderci.
Tirala via, con cautela, ed aiutandoti con un cacciavite ;)
Edited by Umek
la rock inferiore richiede qualche lavoretto x andare su, cerca la guida ;)
  • Author
Ok perfetto grazie ! Si l'idea era di mettere superiormente la rock, farla inferiormente nera lucida e poi mettere la rock anche sotto quando avrò il para jcw. sperando che l'abbinamento non faccia cagare
Se si nota non è il massimo, ma si maschera abbastanza bene... Anche io ho su quella rock, mentre sotto quella di serie (sto aspettando anch'io il para, ma della s)
Search
Search
