Help codici diagnostica!!!
Ciao raga.. leggendo qua e la sn riuscito ad entrare anch'io nel menù segreto ma siccome nn c capisco niente mi fate capire a cosa serve o meglio come capire se c siano errori o meno alla mia auto. Grazie!
  • 2 mesi dopo...
Ragazzi,oggi "giocando" con il menù segreto alla voce 14 mi é apparso erro1 A559h 200036147B01,cosa può essere nella lista dei codici non lo trovo
Modificato da josticca
c'è qualcuno che mi sappia rispondere....soprattutto tu stratosphere_92,per favore
Cito:
"So weit ich den Fehler richtig verstanden habe, sagt der nicht viel aus, nur das in irgendeinem der Steuergeräte ein Parameterfehler aufgetreten ist, was man darunter verstehen muss, kann man an dem Code leider nicht ablesen."
che tradotto dovrebbe essere:
"Per quanto ho capito correttamente l'errore non dice molto, solo che si è verificato un errore di parametro in una qualsiasi delle unità di controllo, bisogna capire tra cui, purtroppo, non si può vedere dal codice."
quindi, teoricamente, un comune errore che è stato registrato dalla centralina...nulla di grave ;)
  • 8 anni dopo...
Ciao a tutti ,
all'accensione della mia MINI One D trovo il simbolo dell'auto rossa, e addentratomi nei menù trovo "CHECK OK" e poi sotto, premendo ancora il seguente codice :
CC-ID 000
cercando in rete ho trovato pochissimo e poi non ho capito come è andata a finire...
qualcuno qui ha esperienza in merito ?
grazie in anticipo
