Piccolo cigolio simil cinghia o tendicinghia
Ciao a tutti,ho da poco ritirato una Jcw cabrio 211cv di inizio 2011 con all'attivo 10000 km. La macchina va bene e scoppietta che è una meraviglia. Mi è stata data tagliandata dalla BmwRoma. Premesso che ha la garanzia next di ulteriori due anni...al minimo..sia a frizione abbassata che non...ho notato un piccolo stridio...tipo cuscinetto cinghia che non gira bene(a caldo mai a freddo). Spegnendo il motore si sente che questo cigolio va a morire in sincrono con lo spegnimento del motore dando la netta impressione di qualche organo in movimento. In altri post, ma non so se è anche il caso della mia,ho letto della pompa acqua. Chiedo a Voi che siete super esperti...sarà quella o qualcosaltro?(sulla mia 01/11 questa pompa è aggiornata o da aggiornare?)
Siccome a parte il tagliando non mi hanno dato ricevute o altro di precedenti interventi...sapete se sono stati fatti dei richiami o aggiornamenti?
Grazie per un Vs. gentile riscontro
Paolo
post-10125-0-18659200-1373375338_thumb.j
Gli stessi sintomi che avevo io... sostituita la pompa dell'acqua in garanzia. Stasera leggo sul documento di consegna e ti giro il codice dell'intervento
Grazie mille...posso continuare a girare o rischio di spaccare tutto?
Vai liscio... solo se dovesse aumentare di molto il cigolio... anzi il miagolio, fermati.
Cmq fattela sostituire subito, in garanzia
Grazie! Spero la passino in garazia anche a me...dovrebbe essere un problema noto anche a loro.
Ecco qua:
E' nella best4 quindi te la sostituiscono in garanzia al 100% se hai fatto sempre i tagliandi in bmw ;)
Sostituita anche io!
A settembre faccio tutto e vi faccio sapere. Mi hanno dato la macchina con la garanzia next(2 anni) perchè usata con 10000 km...spero che equivalga alla best4!
