Consumo anomalo pneumatici anteriori
Le gomme anteriori della mia Mini Cooper S hanno il battistrada nettamente più consumato nella parte esterna. Da che può dipendere (convergenza forse, non ne so granchè di gomme)? Non ho una guida particolarmente sportiva, quindi escludiamo che la causa sia le curve prese a velocità limite.
Se dovesse essere necessario, sarebbe possibile sostituire solo gli pneumatici anteriori?
Le gomme sono le Goodyear di fabbrica, 195/55 R 16.
convergenza
Sicuro la convergenza sta chiusa e di conseguenza il battistrada poggia nel lato esterno...per il cambio delle gomme devi vedere in che stato solo ....per qualsiasi info e chiarimenti son qui :-)
maaa a me sembra normale usura delle anteriori.... in curva flettono e mangiano la parte esterna.... consiglio? combiale tutte e 4 ( se nn puoi anche solo le due ant vanno bene) e sopratutto falle girare ogni tanto...metti quelle ant dietro e viceversa.... non mischiare dx con sx !
Se il consumo e netto non possono essere le curve......se hai una foto te lo dico subito se sono le curve ..... X il cambio se due sono buone perchè cambiarle le metti davanti e quelle nuove le metti dietro per la tua sicurezza .....
potrebbero essere anche le curve....
io il primo set di dunlop lo esaurito in 6000km...solo la parte esterna però :)
Verifica gli angoli e cambiale, nessun problema a cambiare solo quelle di un asse. Verifica anche la pressione (ma questo al massimo le farebbe consumare piu in mezzo o sui lati, ma in modo sostanzialmente simmetrico).
Io quelle piu nuove le tengo spesso sull asse post (e` sicuramente meno divertente ma secondo me piu sicura una macchina con meno possibilita` di dipartita del posteriore, quantomeno per strada) ma e` piu una questione di idee personali che altro, non c`e` una regola
Grazie ragazzi.
X l'inversione credo che ormai sia tardi, le gomme hanno 25.000km.
Farò controllare la convergenza come prima cosa.
se le tue gomme non hanno un outise e un inside (con ogni probabilita` non lo hanno) puoi pensare di invertire destra e sinistra
Ho fatto inversione e convergenza, x tirare avanti un altro po. Certo che ste gomme si sono consumate in fretta, su altre auto facevo 40000 km tranquilli. Non so se è proprio la Mini che è aggressiva sugli pneumatici e/o le runflat che fanno cagare.
35 euro x inversione e convergenza è un po caro come prezzo?
No, direi buono.
E per il consumo che mi dite? Sono le runflat che si consumano più in fretta o è la Mini che le consuma di più? Ripeto che ho una guida tranquilla.
  • 4 mesi dopo...
Ciao terence, ho notato che tutti ti hanno risposto che potrebbe essere la convergenza delle ruote errata. Ma senza arrivare a tanto, ti consiglio di controllare prima la pressione degli pneumatici. Infatti l'usura sui lati esterni potrebbe dipendere proprio da questo
ti invito a sistemare i tuoi dati personali.
intanto ti prendi il primo avvertimento
ok apposto. grazie per la collaborazione
