Excalibur89 Inviato 21 Luglio 2013 Segnala Condividi Inviato 21 Luglio 2013 Ciao ragazzi devo misurare la compressione dei cilindri della mia mini ,ho un kit di quelli con il manometro in bar per misurare la compressione dei motori a benzina e fino a qui tutto ok...solo volevo sapere quale è la procedura adatta per la misurazione ho letto che in teoria si fa così: -1 a motore caldo staccare i cavi candela; -2 svitare una candela e mettere l'apposito strumento al suo posto; -3 accendere l'auto spingendo l'acceleratore a fondo corsa; -4 visualizzare in circa 8 sec la massima pressione raggiunta ; -5 ripetere tutti i passi precedenti per ciascun cilindro. Secondo voi è giusto questo procedimento??? E quanto deve essere la pressione giusta per la mini cooper s??? Grazie in anticipo per le risposte... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Il Generale Inviato 22 Luglio 2013 Segnala Condividi Inviato 22 Luglio 2013 Togli l'ic... Togli tutte le candele..disconnetti gli spinotti degli iniettori..avvita il manometro a fai girare il motore per 7/8 secondi. Verifica che i valori siano simili per tutti e 4 i cilindri Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Excalibur89 Inviato 22 Luglio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 22 Luglio 2013 Togli l'ic... Togli tutte le candele..disconnetti gli spinotti degli iniettori..avvita il manometro a fai girare il motore per 7/8 secondi. Verifica che i valori siano simili per tutti e 4 i cilindri Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Il Generale Inviato 22 Luglio 2013 Segnala Condividi Inviato 22 Luglio 2013 No..perche togliendo l'ic e' Gia come se fosse aperta la farfalla..si a caldo..ma anche a freddo vedi subito se ce un problema Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Excalibur89 Inviato 22 Luglio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 22 Luglio 2013 No..perche togliendo l'ic e' Gia come se fosse aperta la farfalla..si a caldo..ma anche a freddo vedi subito se ce un problema Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Excalibur89 Inviato 22 Luglio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 22 Luglio 2013 Prova eseguita a caldo con il procedimento che mi hai elencato tu generale....auto con 80000 km è corretto il rapporto trovato??? Dopo comunque effettuo la prova anche a freddo... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Il Generale Inviato 22 Luglio 2013 Segnala Condividi Inviato 22 Luglio 2013 Hai il secondo cilindro un po' fiacco.. Ha problemi la macchina? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Il Generale Inviato 22 Luglio 2013 Segnala Condividi Inviato 22 Luglio 2013 Generalmente il limite e' un 7/10% di differenza tra i cilindri.. Il numero 2 e' un po' al limite Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Excalibur89 Inviato 22 Luglio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 22 Luglio 2013 (modificato) Generalmente il limite e' un 7/10% di differenza tra i cilindri.. Il numero 2 e' un po' al limite Modificato 22 Luglio 2013 da Excalibur89 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Excalibur89 Inviato 22 Luglio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 22 Luglio 2013 (modificato) Sto uscendo pazzo :'-( Modificato 22 Luglio 2013 da Excalibur89 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Thirdeye Inviato 22 Luglio 2013 Segnala Condividi Inviato 22 Luglio 2013 Puleggia che slitta se è in due pezzi, o cinghia che slitta, anche se pare strano che lo faccia ai bassi regimi, tipo 2-3000. La puleggia l'hai cambiata quando hai revsionato il compressore?Magari è il volumetrico il problema. Magari è il motore, non lo so, fati aiutare da Andrea se puoi, io quel test (che avevo intenzione di fare anche sulla mia) non lo interpretare... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Excalibur89 Inviato 22 Luglio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 22 Luglio 2013 Puleggia che slitta se è in due pezzi, o cinghia che slitta, anche se pare strano che lo faccia ai bassi regimi, tipo 2-3000. La puleggia l'hai cambiata quando hai revsionato il compressore?Magari è il volumetrico il problema. Magari è il motore, non lo so, fati aiutare da Andrea se puoi, io quel test (che avevo intenzione di fare anche sulla mia) non lo interpretare... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ivan! Inviato 22 Luglio 2013 Segnala Condividi Inviato 22 Luglio 2013 ma l'accoppiatore verde è piu spesso di quello originale ci hai fatto caso? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Il Generale Inviato 22 Luglio 2013 Segnala Condividi Inviato 22 Luglio 2013 Generalmente la compressione e' Maggiore, che olio usi? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Excalibur89 Inviato 22 Luglio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 22 Luglio 2013 Generalmente la compressione e' Maggiore, che olio usi? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Il Generale Inviato 22 Luglio 2013 Segnala Condividi Inviato 22 Luglio 2013 Prima che olio usavi? Potrebbe essere semplicemte il motore un po fiacco.. Il 2 cilindro e' basso Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Excalibur89 Inviato 22 Luglio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 22 Luglio 2013 ma l'accoppiatore verde è piu spesso di quello originale ci hai fatto caso? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Excalibur89 Inviato 22 Luglio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 22 Luglio 2013 Prima che olio usavi? Potrebbe essere semplicemte il motore un po fiacco.. Il 2 cilindro e' basso Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Excalibur89 Inviato 22 Luglio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 22 Luglio 2013 Purtroppo ho sbagliato a non rullarla prima di montare la puleggia per togliermi ogni dubbio, ma ero convinto che andasse tutto bene... Comunque tra poco effettuo anche un test a freddo così per scrupolo e lo posto.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Il Generale Inviato 22 Luglio 2013 Segnala Condividi Inviato 22 Luglio 2013 Fai una prova...metti un po di olio nel 2 cilindro....e rifai la prova Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Excalibur89 Inviato 22 Luglio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 22 Luglio 2013 Prova a freddo .... È più bassa cm mai??? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Excalibur89 Inviato 22 Luglio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 22 Luglio 2013 (modificato) Fai una prova...metti un po di olio nel 2 cilindro....e rifai la prova Modificato 22 Luglio 2013 da Excalibur89 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Il Generale Inviato 22 Luglio 2013 Segnala Condividi Inviato 22 Luglio 2013 Ma no..sono le fasce..e' un po di usura Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Excalibur89 Inviato 22 Luglio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 22 Luglio 2013 Ma no..sono le fasce..e' un po di usura Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Il Generale Inviato 22 Luglio 2013 Segnala Condividi Inviato 22 Luglio 2013 Cambiare le fasce vuol dire rifare il motore...non ha senso..e' ancora nel limite Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
