Problema al motore Mini cooper s r56 2006
Salve a tutti,
Sono nuovo di questo forum e vi scrivo per rendervi partecipi di quanto mi è accaduto..!
Tutto inizia venerdì 13 luglio quando mi reco in concessionaria per ritirare la macchina sopracitata con 66 mila km.
Il tempo di fare 150 km e comincio ad andare a 3.
Così provo ad andare dal mio meccanico di fiducia (anche se era tutto in garanzia) per farmi cambiare le candele pensando che fossero la causa... Ma il risultato fu negativo! Così chiamo il carro attrezzi e portandola in concessionaria bmw scoprono che non c'è compressione nel cilindro 4! Così la causa fu scoperta grazie alle candele, che non essendo state cambiate per 66 mila km si erano riempite di ossido, e il pezzo di porcellana presente nella candele si era rotto e il cilindro se l'era aspirato, causandone la rottura del pistone e testa! Meno male che era in garanzia ma al massimo mi davano 4 mila euro, ed il costo complessivo era 7500 euro circa. Così mi reco dalla concessionaria ma non vogliono darmi il restante! Pertanto mi reco dall'avvocato e nel giro di 24 ore cambiano idea. Così il mio motore nuovo è in arrivo, non so se chiamarla fortuna o sfortuna..
Fatto sta che ora mi domando... Com'è possibile che tutto ciò zia accaduto? E, a qualcuno di voi è mai capitato di essersi imbattuti in qualcosa di simile?
Grazie in anticipo attendo vostre risposte e vostre considerazioni.
sono motori molto delicati.. devi trattarlo con i guanti ora che ti arriverà il motore nuovo.. cambio olio ogni 10.000 km..
Questo sicuramente! Chissà cosa ci ha fatto il vecchio proprietario.. L'unica buona cosa è che ha lo scarico del JCW, qualcuno sa se è un vantaggio e se da qualche cavallo in più?
come da regolamento, che sarebbe buona cosa leggere, ti invito a presentarti nell'apposita sezione newmegaminidrivers prima di postare altri messaggi
grazie per la collaborazione ;)
Fatto ;)
Nella sfortuna sei stato fortunato. Le cooper s hanno bisogno di molte attenzioni, essendo un motore piccolo abbastanza pompata.
Immagino che il vecchio proprietario abbia fatto la manutenzione alla cavolo quando capitava, e questi sono i risultati.
Prendi il lato positivo: ora avrai un motore nuovo che non avrà i problemi del vecchio.
Questo è vero, meno male! Però potrei riscontrare altri problemi?
La mia la presi sui 50Mm e quasi subito mi bruciò una candela. L'ho cambiata perché ho pensato che fosse normale a 50Mm.
A 60Mm mi ha bruciato una bobina, e ho dato la colpa alla candela che ha scaricato indietro.
A 61 si è spezzato l'anodo della candela e mi ha rigato il cilindro. :-o
Motore grippato!
Il problema, almeno nel mio caso, è stato che l'eccessivo trafilaggio di olio nel cilindro, dovuto all'ovalizzazione dello stesso, innalzava la temperatura di combustione oltre quanto sopportabile dalla candela.
Forse nel tuo caso è andata in un modo simile.
Ti è andata bene!
Se non si spaccava la candela subito ti ritrovati fuori garanzia a dover cambiare il motore totalmente a tue spese! Come è successo a me... :-(
Motore grippato!
Ti è andata bene!
Diciamo di sì dai.. Perché anche il mio cilindro era tutto rigato..
Motore grippato!
Ti è andata bene!
pozze ma se avessi avuto su le candele all'iridio della jcw che sopportano + calore e stress pensi sarebbe successo lo stesso a avrebbero tenuto?
Le candele della jwc sono simili alle originali.....tengono grosso modo le stesse temperature di esercizio
Già... :-)
