Problema zanzariera tetto apribile
Ragazzi ho dei piccoli problemi nella zanzariera del tetto apribile nella parte anteriore .
Il primo problema riguarda la retina che col caldo bollente di questi giorni non resta ferma ma indietreggia continuamente, mi fa snervare perché ogni 2 minuti devo rimetterla avanti.
Il secondo problema invece riguarda proprio la zanzariera che si sta scollando dalla plastica, ora purtroppo il mio carrozziere é in ferie e dovevo farmelo sistemare a Settembre tramite la colla per tenere ferma la zanzariera, voi che consigliate? Non vorrei ricomprare il pezzo nuovo spendendo 250 euro. :(
Modificato da LucasCooper
Luca se vai nel mercatino per r56 ecc se giri misà fino alla seconda o terza pagina c'è un ragazzo che vende proprio il set completo per la tendina anteriore e a 180 euro.
Prova a sentire lui alla fine l'installazione puoi farla da solo ma ai un pezzo nuovo ;)
Avevo pensato anche a questo ma preferisco tentarle tutte prima di comprarlo, cioè secondo me la retina parasole che é leggermente scollata dalla plastica é collegabile al suo indietreggiamento, quindi forse basta rincollarla, ma devo farlo fare a un professionista perché io farei danni al 90%
hahahaha se non hai molta manualità allora ti conviene farlo fare...considera che per un lavoro come si deve devono smontarla
Hahaha il mio lo è ;)
Ahahahah ora vengo fino lì ad aggiustarlo :D quando c'è anche un minimo problema su Minella non è una bella cosa :ph34r:
E gia :(
Ma prova a smontarlo tu no?io lo fatto alla smart lo stesso lavoro che dici tu e smonta e rimonta ci saranno volute 2 orette non di più
P.s. io ho messo del silicone trasparente ;)
è tutt'altro che semplice smontarlo purtroppo! Lunedì torna un mio amico che lavora da un carrozziere, proverò insieme a lui poi farò sapere come va a finire, può essere utile questa discussione perchè a quanto pare non sono l'unico ad avere questo problema, sono quelle retine che sono costruite con i piedi :closedeyes:
