CAN BUS COSA E' ????? LA MINI C'E' L'HA?
spiegazione da internet......
l Can Bus è un protocollo di comunicazione tra impianti installati su una rete. Una macchina dotata di Can Bus è sostanzialmente in grado di autodiagnosticarsi, raggruppare tutti i dati che devono essere inviati "nella rete" e codificarli in un linguaggio comune chiamato CAN (Controller Area Network). Tali dati vengono poi inviati secondo un canale di comunicazione, detto Bus, che non è nient'altro che il mezzo con cui vengono trasmessi. Il Can Bus ha diversi vantaggi, primo fra tutti la possibilità di collegare impianti diversi su una rete e ricevere informazioni prodotte da qualsiasi punto della barca tramite un solo cavo; secondo vantaggio è che questo cavo può arrivare direttamente da una centralina o dalla macchina, senza dover passare dal quadro elettrico o da un server. È un sistema affidabile, derivato da utilizzi in ambito automotive come bus per autoveicoli e in ambito industriale, in grado di comunicare ad alta velocità e di resistere a forti interferenze elettromagnetiche. -
sono arrivato a leggere questo argomento perche' volevo mettere lo sprint booster alla mia mini one td 1400 del 2004 75cv.......e ho trovato infatti questa spiegazione :
Per applicare SPRINTBOOSTER sulla Vs. vettura, bastano poche e semplici operazioni:
  • Spegnere il motore ed aspettare 6 minuti prima di staccare la connessione (questa attesa è importante per fare procedere il Self Test dell'impianto elettrico automaticamente).
  • Smontare gli eventuali ripari dall'interno dell'abitacolo per accedere al pedale dell'acceleratore.
  • Staccare lo spinotto del cablaggio originale che arriva al pedale stesso.
  • Interporre SPRINTBOOSTER inserendolo direttamente sulla connessione del pedale dell'acceleratore. Porre molta attenzione durante l'inserimento di SprintBooster per non danneggiare i collegamenti metallici elettrici dello spinotto.
  • Ricollegare lo spinotto del cablaggio originale su SPRINTBOOSTER.
  • Rimontare i ripari attorno alla pedaliera (presenti solo in alcune vetture).
  • Riavviare il motore e testare il corretto funzionamento del pedale acceleratore (nelle vetture con trasmissione dati via Can Bus potrebbero essere necessari alcuni minuti di viaggio prima che lo Sprintbooster funzioni al meglio)
Modificato da pedros
qualcuno inoltre lo ha provato lo sprint booster????? pareri.....???grazie
La faccenda reti sulle macchine e` decisamente estesa e complicata, comunque sprintobooster e` compatibile con (credo) tutte le mini
