pedros Inviato 17 Settembre 2013 Segnala Condividi Inviato 17 Settembre 2013 praticamete mi gocciola liquido (sembra del radiatore poiche' e' tipo verde) ma al tatto sembra anche un po oleoso......trovo infatti nel tappetto in gomma vicino ai pedali una bella macchia di liquido .... cosa c e li in zona ?????? cosa puo' essere? grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Il Generale Inviato 17 Settembre 2013 Segnala Condividi Inviato 17 Settembre 2013 Scambiatore riscaldamento...smonta il pannello a destra dell'acceleratore 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coopers22 Inviato 20 Settembre 2013 Segnala Condividi Inviato 20 Settembre 2013 il liquido refrigerante è un po olioso. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pedros Inviato 29 Settembre 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 29 Settembre 2013 si e' un po oleoso.....almeno quelo in terra.....nel tappeto....perche'??? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Thirdeye Inviato 29 Settembre 2013 Segnala Condividi Inviato 29 Settembre 2013 Perchè il radiatore è nel tunnel centrale, giusto a destra dell'acceleratore. Poi la forza di gravità lo fa cadere e ti insozza il tappetino :post-8-1120395257: E' verdastro e oleoso, se hai un pò di fantasia ha odore di liquirizia, ahahah. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pedros Inviato 29 Settembre 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 29 Settembre 2013 e quindi cosa pensi che sia????? aiutami!!!! che lavoo dovrei fare? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pedros Inviato 29 Settembre 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 29 Settembre 2013 si verdastro e oleoso.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coopers22 Inviato 30 Settembre 2013 Segnala Condividi Inviato 30 Settembre 2013 Sara' qualche tubo..ma secondo me niente di "serio". Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Thirdeye Inviato 30 Settembre 2013 Segnala Condividi Inviato 30 Settembre 2013 Il tubo credo di no. Probabilmente è, come detto, il radiatorino abitacolo, quello del riscaldamento. La porti dal meccanico e la fai sistemare, prima di finire senza liquido nel circuito di raffreddamento. Il radiatore costa attorno ai 70 euro mi pare. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Manuel Inviato 1 Ottobre 2013 Segnala Condividi Inviato 1 Ottobre 2013 Sistemalo alla svelta... perchè essendo pieno il tappetino, ti sporchi le suole delle scarpe con stò liquido che essendo appunto oleoso, ti fà scivolare i piedi dai pedali..... e non è una bella cosa.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pedros Inviato 1 Ottobre 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 1 Ottobre 2013 grazie grazie...quindi devo chiedere il costo del radiatorino abitacolo...e farlo sistemare,,,,,,ma si puo' anche riparare???? o e meglio nuovo? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Manuel Inviato 2 Ottobre 2013 Segnala Condividi Inviato 2 Ottobre 2013 a me lo hanno sostituito...non sò se si può riparare... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pedros Inviato 2 Ottobre 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Ottobre 2013 grazie a tutti......ma per smontarlo???? qualcuno sa come fare? inoltre il pezzo di ricambio dove lo trovo?????? ho trovao questa guida.....puo' andare? : /index.php?/topic/10551-informazioni-sul-radiatore-riscaldamento-abitacolo/">https://www.megamini.it/forum/index.php?/topic/10551-informazioni-sul-radiatore-riscaldamento-abitacolo/ Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pedros Inviato 5 Ottobre 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 5 Ottobre 2013 Scambiatore riscaldamento...smonta il pannello a destra dell'acceleratore Ma siete sicuri che c e un pannello? Io non lo vedo.....il mio meccanico mi ha detto che c e da smontare mezza macchina! Cosa mi conviene fare? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pedros Inviato 5 Ottobre 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 5 Ottobre 2013 Scambiatore riscaldamento...smonta il pannello a destra dell'acceleratore Ma siete sicuri che c e un pannello? Io non lo vedo.....il mio meccanico mi ha detto che c e da smontare mezza macchina! Cosa mi conviene fare? 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Manuel Inviato 5 Ottobre 2013 Segnala Condividi Inviato 5 Ottobre 2013 io come già detto, fossi in te la porterei dal meccanico... :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Il Generale Inviato 5 Ottobre 2013 Segnala Condividi Inviato 5 Ottobre 2013 E' un pezzo di plastica da smontare...cambia meccanico! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Thirdeye Inviato 5 Ottobre 2013 Segnala Condividi Inviato 5 Ottobre 2013 Tre viti,due ben accessibili una un po' meno,di lato all'acceleratore.così accedi allo scambiatore.prima di togliere le fascette es estrarlo secondo me è meglio che svuoti il circuito di raffreddamento. non so se nelle d sia differente,ma non credo. secondo me non vale la pena di farlo riparare,cambialo e via.per il ricambio vai in bmw e ordinalo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pedros Inviato 5 Ottobre 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 5 Ottobre 2013 Ciao a quale.modello di mini ti riferisci? Io viti non ne vedo..... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Thirdeye Inviato 5 Ottobre 2013 Segnala Condividi Inviato 5 Ottobre 2013 (modificato) Io ho una Cooper s.a destra del pedale acceleratore hai un pannello di plastica nero?levalo,viti ne deve avere,francamente dubito che abbiano cambiato l'assemblaggio tra i due modelli.se non hai dimestichezza vai da un meccanico. Modificato 5 Ottobre 2013 da Thirdeye Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pedros Inviato 5 Ottobre 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 5 Ottobre 2013 ok......controllo meglio........se e' come dici tu.....,si risparmiano dei bei soldoni.....in manodopera......grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pedros Inviato 6 Ottobre 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 6 Ottobre 2013 (modificato) . Modificato 6 Ottobre 2013 da pedros Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pedros Inviato 6 Ottobre 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 6 Ottobre 2013 ecco le foto a fianco del pedale accelleratore dove mi dicevi ....e' questo il radiatorino abitacolo?? (perde un po da sotto....si potrebbe mettere silicone??? la perdita e' piccola) http://img844.imageshack.us/img844/933/927v.jpg 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pedros Inviato 10 Luglio 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 10 Luglio 2014 Ok...cambiato radiatorino abitacolo ! Tutto OK risolto tutto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
