manometro acqua simoni racing...montaggio
ciao a tutti ho comprato un manometro dell acqua della simoni racing, ma nessuno sa come collegarlo :confuso: , meccanico compreso. ora vorrei sapere da voi se è complesso oppure no?! se no dove va collegato? quale tubo? grazie in anticipo :post-8-1120393901:
si, ma mi hanno detto che nella mini e' più complicato montarlo (cosi mi hanno detto) sapete per caso dove va collegato? grazieee
al max vado a qualche concessionario bmw ;)
Non conosco quel modello ma di solito ci sono dei fili per l'alimentazione e un sensore da collegare con qualche raccordo a un manicotto del radiatore!
eh infatti mi chiedo quale sia sto benedetto raccordo :new_23: qualcuno mi aiutiiiiiii
il modo per collegarlo si trova , la cosa più semplice è uno sdoppio a t nel sensore originale e sei ok .
cioe il sensore originale devo lasciarlo comunque giusto?
esatto, il sensore originale lo lascia altrimenti ti mette qualche errore in memoria, e poi anche perchè a seconda della temp la ecu gestisce i parametri, quindi non puoi staccarlo. vedi se li con uno sdoppio risolvi
  • 1 anno dopo...
Ragazzi dove si trova il sensore originale della temperatura dell acqua nella cooper s pre-rest?
