Batteria scarica-Avaria al motore.
Ciao a tutti!
è passato tanto tempo dall'ultima volta che mi sono fatto sentire dato che non ho usato più la mia macchina essendo ancora tutt'ora,sfortunatamente, sotto sequestro. :closedeyes: .Sono passati ormai 6 mesi e la polvere su di essa le ha cambiato forma :((.Detto questo fin a 2 mesi fà appena potevo andavo in garage per accenderla e farla girare un attimo,arrivate le ferie mi sono assentato per 2 mesi circa senza mai accenderla e al mio ritorno chiaramente l'ho trovata con la batteria completamente scarica (ho dovuto usare la chiave per aprirla).Sono andato di booster e l ho fatta partire, ho fatto girare il motore per circa 10 minuti e ho fatto un misero giretto nel garage per fa muovere un attimo la meccanica e dopo circa 10 minuti mi si è accesa la spia GIALLA avaria al motore.Pensando fosse solo un contatto me ne sono fregato ma dopo poco mi sono accordo che il motore non girava bene così l ho spenta e l'ho messa via.Cosa potrebbe essere a vostro parere?premetto che ho già provato a staccare ed riattacare la batteria per un veloce reset ma appena la riaccendo dopo poco mi viene di nuovo fuori la spia.Grazie a tutti
dovresti indicare i sintomi che ha il motore cosi descritto potrebbe essere tutto!
Gira male e come se fosse meno fluido e il minimo tentenna lievemente.Ma può essere andato qualcosa fuorifase per la batteria scarica?
no non credo pero io controllerei prima le candele per iniziare e comunque + che accenderla bisognerebbe muoverla ogni tanto
Non direi. Probabilmente è solo che è stata ferma troppo, e magari la lubrificazione è venuta un po' meno.
Fai una diagnosi, senza sapere a cosa si riferisce la spia potrebbe essere qualsiasi cosa.
Però anche a me al primo impatto sembrerebbe una candela.
ok bhè io non la smuovo più e quando e se me la dissequestreranno la porto direttamente al concessionario con il carro attrezzi per non fare scoperte strane...
ma domanda ma l'auto e sotto sequestro per quanto!! io sapevo che una volta sotto sequestro e per sempre !!oppure ha una durata limitata
Finchè non c'è una sentenza.
Silver una cosa è sequestro, un altra confisca :-)
Matte, stacca la batteria e non toccarla fino a vicenda conclusa, è la prassi per fermo veicolo di vari mesi.
basta solo il positivo, controlla sul manuale se vuoi la certezza assoluta
Io stacco sempre solo il negativo.
Così che se per qualche motivo dovesse sbattere sulla carrozzeria non faccio il botto... ;-)
Quando è staccato alla peggio ti fa la scintilla di eventuali condensatori, non rischi nessun disastro... Comunque a voler fare i perfezionisti ci sta :-) ma quando sai se te la dissequestrano qst macchina??
