Barre antirollio
Ho fatto un cerca veloce ma non ho trovato un thread specifico...
Che mi dite sulle barre anti rollio? :-)
Visto che devo cambiare gli ammo pensavo di mettere i Bilstein B12 e accoppiarci anche delle barre adeguate.
Quali ci devo mettere per avere un assetto sportio-aggressivo ma non pericoloso sul bagnato?
argomento interessante!
sarebbe utile sentire il parere di qualcuno che ha provato i vari set....
Modificato da MassiMINI89
Ho fatto un cerca veloce ma non ho trovato un thread specifico... Che mi dite sulle barre anti rollio? :-) Visto che devo cambiare gli ammo pensavo di mettere i Bilstein B12 e accoppiarci anche delle barre adeguate. Quali ci devo mettere per avere un assetto sportio-aggressivo ma non pericoloso sul bagnato?
se hai una S prova quelle jcw sono un po piu' grosse...
Non andare di fisso,vai di ghiera!!! Sent from my iPhone 5 using Tapatalk 2
Rimaniamo in tema Marco, si parla di barre antirollio non di ammortizzatori. Grazie ;)
serve solo la barra antirollio posteriore maggiorata e inutile montare anche l' anteriore
barre antirollio R56 e R56 lci ecco le misure :
anteriore posteriore
normale 21.5mm 16mm
sport/plus 23.5mm 17mm
jcw 24mm 18.5mm
Sarebbe bello, ma i B14 non si trovano su eBay Italia, e a prenderli sui canali tradizionali mi ci vuole un mutuo. :-(
EDIT: Vedo che anche per i B12 non scherzano... :-(
Magari sento Luciano cosa riesce a farmi...
Modificato da Pozzame
normale 21.5mm 16mm
jcw 24mm 18.5mm
Quindi che consigli?
Solo la post JCW?
Ma poi non risulta sbilanciata? :-o
Solo la post JCW?
dipende adesso cos hai ? ma credo che le misure jcw siano l'ideale o come alternativa davanti come jcw e dietro un 19 e sei tranquillo
Adesso ho gli originali normali scoppiati.
Le barre le monterei insieme ai Bilstein, credo B12, o B14.
Quindi jcw 24mm davanti e 19mm dietro?
Che poi, tra 18,5 e 19 non credo che cambi qualcosa, giusto?
A sto punto potrei prendere direttamente entrambe le jcw... No?
Soltanto che mi chiedo se siano adatte con i Bilstein o sia meglio qualcos'altro...
Altra cosa:
Ma le barre sono "regolabili"?
Intendo: da qualche parte ho letto che hanno più "buchi", il che permetterebbe una certa "regolazione". Dico bene? :-o
Altra cosa:
Solo la post JCW?
Indipendentemente dal tipo di barre montate in origine io ti consiglio di montare solo la posteriore Alta da 19mm e la migliore e ha 3 buchi per settare la rigidezza elimina il sottosterzo in curva senza far diventare la MINI sovrasterzante ottima per uso stradale.Come kit ammo o fisso Bilstein B12 o ghiera regolabile Bilstein B14 o ottimi entrambi come qualita'
te sembra che hai esperienze dirette in materia nico, o sbaglio ?
Si anche le MINI che corrono nel trofeo monomarca MINI Challenge montano tutte e due le barre antirollio originali.
per il costo io metterei le jcw che per uso stradale mi sembrano ottime o sbaglio?
Modificato da anto.speed
si alcuni modelli + costosi hanno la regolazione tipo h&r e eibach hanno al post 2 regolazioni, per l'abbinamento a blisten b12-b14 non ci sono problemi infatti gli stessi eibach le producono quindi per quello vai tra. per le barre stab, jcw con assetto guarda luka marco e cosi via hanno jcw con assetti a ghiera e van tranquilli comunque aspetta loro che ti posson dar giudizzi reali
io mi trovo bene...
