impianto misterioso...
bngiorno,vorrei iniziare questa discussione per avere dei consigli.
Possiedo una mini R50 del 2003 mai nessun problema tranne uno:
l'impianto di riscaldamento!!! Dopo 2 stagioni mi son deciso di portare l'auto dall'elettrauto xche nn mi funzionava bene l'impianto di riscaldamento...usciva solo aria tiepida da 2 bocchette e x il resto si gelava. Di conseguenza prima ho controllato i cavetti delle palette lato passeggero e poi nn ottenendo risultati l'ho portata dal meccanico. Risultato...sostituzione termostato,NULLA...sostituzione bulbo..NULLA..pulizia completa impianto e smontaggio radiatorino interno..Nulla..ora noto che mentre son nel traffico e la lancetta dell indicatore temp acqua sul quadro e' a meta' scalda ed esce aria calda...ma se imbocco autostrada o cmq viaggio costante la temp scende quasi a zero e le bocchette esce aria fredda..la domanda e' questa: che diavolo fa' nn scaldare l'acqua nell'impianto ???
Se a qualcuno e' successo uguale ed e' riuscito a risolvere il problema mi potrebbe dare delle indicazioni xche x il momento continuo a spendere senza risultati.....grazie mille
Ciao. Ti chiedo cortesemente di compilare correttamente i tuoi dati personali. Saranno visibili solo a te, ai mod e agli admin.
P.S. Sarebbe preferibile scrivere per esteso senza l'utilizzo di abbreviazioni onde facilitare la comprensione anche dei fruitori del forum che non comprendono tale linguaggio.
Grazie della collaborazione. ;)
ok...scusate mi ero dimenticato di completarli....ho aggiornato dati,spero siano sufficenti,ciao
scrivo a chi potrebbe essere interessato: ho risolto il mio problema lavando completamente l'intero impianto con soda caustica stappando cosi ogni incrostazione sia dal radiatore motore che da quello abitacolo e sostituendo termostato e bulbo. Ora finalmente posso viaggiare senza battere i denti....prezzo dell'operazione 280 euro ..mi ci compravo quasi un moncler...ciao
Modificato da controvento
