Preparazione jcw 211 cv
Prendi uno scangauge e risolvi il problema.
  • Risposte 130
  • Visite 13,3k
Antiestetico, pero se funziona....quindi cancella tutti gli errori di centralina? Sperando che Si possa nascondere in qualche modo
Si te li cancella.
Alla fine non è neanche brutto una volta che ci fai l'occhio fidati...
puoi mettrlo così....
oppure prendi un'interfaccia bluetooth (ELM327) o WI-FI e usi il cell con un programma specifico. Fai le stesse cose e non è antiestetico!
Spiegati meglio,io ho il bluetooth per ascoltare la musica direttamente da iphone 5,si puo fare qualcosa? Grazie... Sent from my iPhone 5 using Tapatalk 2
No. Dovresti prendere un'interfaccia bluetooth da attaccare alla obd e scaricare un programma specifico, per l'iphone nel tuo caso.
Se prendi una obd bluethoot e ti scarichi un'app che adesso non ricordo come si chiami puoi controllare alcuni valori...
Ma secondo me non può sostituire lo scangauge
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Senza contare la maggior comodità di uno scangauge.
raga, lo scangauge lo piazzate li una volta e siete a posto per sempre...
l'interfaccia ogni volta va gollegata, avviato il programma ecc ecc...
raga, lo scangauge lo piazzate li una volta e siete a posto per sempre... l'interfaccia ogni volta va gollegata, avviato il programma ecc ecc...
Mi interessa ma deve essere posizionato bene per non rovinare l armonia della plancia,mi arriva prox settimana il downpipe..lo prendo in considerazione! Sent from my iPhone 5 using Tapatalk 2
ma smettila!!!! Che armonia devi rovinare??? ahahah metti sto scan... specie se montil il dp!
O senno si trova un posto per nasconderla vicino alla obd..
puoi fare tutto quello che fai con lo scangauge, costa meno e sicuramente hai un interfaccia più intuitiva.
esempio sulla mia ex Cooperina:
scangauge = racing
obd/bluetooth-wifi = aperitivo
a voi la scelta....
Costa meno NO.
Per lo scangauge ti ci partiranno almeno 150€ più il montaggio se non sei buono.
Invece la scheda BT costa 12€ spedita, 30€ se vuoi quella più piccola da lasciare fissa. E la monti da solo.
Torque free è gratis e ci spegni la spia. Se ti serve solo per quello basta, se no Torque pro costa come un cappuccino e hai millemila strumenti da personalizzare. Altro che aperitivo!!! XD XD XD XD XD
L'unica scocciatura del Torque, e lo ammetto, è che si deve mettere il cel nel portacel e avviare il prog, questione di secondi, ma bisogna farlo, mentre lo scangauge, seppur infinitamente meno bello e meno utile, è già li... ;-)
Ah, per chi ha ancora l'iFogne, non può usare la scheda BT, per le limitazioni del tel.
Ma deve prendere quella WiFi che costa molto di più, quasi quanto lo scangauge, e comunque REV, oltre a costare di più del Torque è anche molto più limitato.
La cosa migliore, in questo caso, è di prendersi un'Android dei più maffi e lasciarlo attaccato fisso... ;-)
Costa meno NO.
il montaggio??? :blink: è una spina da collegare!!!
sul sito costa 140,00€ spedito...
Costa meno NO.
forse non era chiaro il mio messaggio, ma il "costa meno, etc" era riferito allo strumento OBD-BLUETOOTH. So benissimo che lo Scangauge costa di più. Sono anni che uso l' OBD-BLUETOOTH su piattaforma Symbian e mi ci trovo benissimo!!
Ah, ok, avevo capito il contrario... XD XD XD
No, beh, non è solo una spina.
Bisogna far passare il cavo, e per farlo bene bisogna smontare un po' di plastiche, no?
Comunque, non voglio dire che sia un lavorone da meccanico, ma che se uno non è buono/non ha voglia/non ha tempo lo deve far fare... ;-)
si può far passare senza smontare nulla, nelle plastiche sotto al volante... almeno io così ho fatto.
