Spia gialla motore, e accensione a simil 3 cilindri
ciao ragazzi, aggiorno la mia storia infinita per chi si è interessato alla mia discussione....
allora: ero rimasto che il 7 dovevo portare la macchina per la riprogramazzione della centralina, che , a detta loro poteva essere la causa dei vuoti.... oggi è 18 e la macchina è ancora li, nonostante mi abbiano detto che ci voleva 1 giornata...
mi chiama avant'ieri Dino.... il capo officinA, Mi dice che la macchina ancora presenta il problema,(hanno ricontrollato più o meno tutto), mi chiede alla fine della telefonata se ho mai cambiato il filtro benzina, e io gli ho risp no, alche mi dice che provano con il filtro , e che poi dopo questo tentativo, rimarrebbe il fatto che secondo loro la macchina ha lavorato troppo fuori fase per cui si sia sporcato dentro il motore ( non so precisamente dove e cosa) e mi ha detto che nel caso , sarebbe una pazzia togliere la testata!!!! ma io dico , devo tenere la macchina cosi?
  • Risposte 79
  • Visite 14,3k
  • ahahah ho capito…vuoi ridere?? ora sulla mia mini ho il bussolotto dei bulloni antifurto distrutto….per cui anche io tra un po devo andare in bmw per la stessa cosa ahahh son di coccio proprio!sp
  • Torna in conce col sangue agli occhi ed una spranga in mano! La devono finire di prendersi i soldi senza risolvere i problemi!!! Fai valere le tue ragioni, 600 euro non è che uno li trova sotto il m
macchina ritirata, problema non risolto..... mi hanno detto che per loro c'e incrostazione sulle valvole, e che non mi conviene aprire il motoro per ripulirla... di usarla cosi..
qualcuno ha mai fatto il lavoro di pulizia delle valvole?
Modificato da Tony cooper s
ciao, grazie, quanto vai a spendere?
in bmw mi hanno preventivato 3300 euro smontaggio testa pulizia e kit distribuzione...
