Spia gialla motore, e accensione a simil 3 cilindri
Scusa ma puoi dirmi cosa ti hanno fatto in BMW e la spesa?
Perchè la foto che hai postato (credo della fattura) si vede piccolissima.
  • Risposte 79
  • Visite 14,1k
  • ahahah ho capito…vuoi ridere?? ora sulla mia mini ho il bussolotto dei bulloni antifurto distrutto….per cui anche io tra un po devo andare in bmw per la stessa cosa ahahh son di coccio proprio!sp
  • Torna in conce col sangue agli occhi ed una spranga in mano! La devono finire di prendersi i soldi senza risolvere i problemi!!! Fai valere le tue ragioni, 600 euro non è che uno li trova sotto il m
riportata la macchina stamattina, gli fanno una diagnosi e non trovano nulla.... mi dicono probabilmente, siccome la macchina ha lavorato male un periodo , c'e della morkia nella camera di combustione, mi hanno consigliato di fare un pò di chilometri per pulire e vedere, con la blu super, ma io la super + la metto da 1 anno senza mai cambiare... nel caso, mi ha detto : potrebbe essere anche la distribuzione visto che l'hanno consigliata. ma la mia domanda.
come fanno a dirmi la distribuzione, se la macchina io lo portata perfetta sotto quel punto di vista... cioè non mi dava i micro vuoti che mi da ora ... in cammino la mia era perfetta....
che mi consigliate? :post-8-1120395115:
Modificato da LucasCooper
ho chiamato in bmw italia... molto gentili e disponibili.... mi hanno detto che in generale.. non è stato un buon comportamento, da parte loro e che sono tenuti a rendermi la macchina come io gliel'ho data...cioe senza vuoti ne nulla.
Beh, con quello che ci hai speso dovrebbero essere tenuti a restituirtela almeno anche senza il problema lamentato all'inizio...
O no?
O no?
ne ho messo un altra subito dopo... io la vedo...
quindi hai deciso di venderla?!
Massi credo si riferisse alla fattura del tagliando che aveva postato...
ah si si!però io ero fuori dal discorso,lo stavo solo citando! ;)
Ma sono solo io che ho beccato il meccanico e il carrozziere onestissimi al primo colpo?? :D
auhauha, no sinceramente non mi hanno nemmeno detto che la volevano provare o qualcosa di simile... mi hanno detto solo di fare un po di km perche puo essere che ci sia morkia nella camera di combustione( ma non ci vuole uno scenziato per capire che nel caso l'avrei avuta anche prima sta schifezza) invece il problema mi si è presentato dopo che l'ho ritirata... ciò che mi consola è che in bmw italia mi hanno detto di stare tranquillo che avrebbero provveduto loro a chiamare la concessionaria per farmi risolvere il problema senza spendere 1 €.
Stesso preventivo stessi pezzi cambiati e stesso problema appena presa cioè ieri.
Ora hanno detto che devono sostituire la pompa....te che dici?
Facceli conoscere che ci veniamo da tutta itaGlia!!!!! XD XD XD XD
Ahaha in effetti ultimamente hanno un mare di clienti :)
La pompa della benzina? Speriamo anche perché dopo aver sostituito quella dell'alta pressione mi hanno già dissanguato
azz non avevo capito che avevi gia sostituito la pompa alta press....
scusa porc, ma la pompa alta pressione, tu l'avevi già cambiata una volta? oltre a questa ovviamente..
oggi sono riandato a fare un po di casino.... perche la macchina ha sempre i vuoti.... si è seduto un ragazzo, l'ha provata ed effettivamente ha confermato che ha i vuoti e l'accellerazione è irregolare,.... sta di fatto, che vogliono provare a riprogrammare la centralina!!!! con l'ultimo software a loro disponibile...non capisco cosa c'entri, ma vogliono provare... senza pagare 1 lira. cio, significa secondo me che comunque la macchina si sono accorti che prima non era cosi!!! :blush:
nooo tullio, non rientra nei richiami,.... in più quello che gira sui forum, non è molto attendibile, in quanto l'estensione di 10 anni di garanzia per la pompa alta pressione è valida solo su alcuni telai....ciòe, in poche parole, ti si rompe la pompa alta pressione, e sono loro a dirti se rientri tra i fortunati che la cambieranno in garanzia oppure no.... io non rientravo!
facci sapere come va a finire la storia dani :)
