Consigli estetici Mini r50-r52-r53
La parte inferiore è fissata con colla a caldo, per non rischiare danni sarebbe meglio smontare il paraurti e sganciarla dal retro.
  • Risposte 239
  • Visite 63,4k
  • pwdcrk dato che forse serviva anche a me ho fatto (molto velocemente e alla buona) un photoshop,
  • Per pwdcrk: se proprio non ti piacciono silver i cerchi proverei a farli neri.. Per elmer: se fosse la mia, toglierei le sport e metterei le bonnet bianche con bordino nero, oz neri, specchi in ca
  • Il verde è un colore forte, che rischia di stancare. A maggior ragione sui cerchi. La rock direi essere obbligatoria.
nella mia solo gancetti e biadesivo.. ma ho un r53 quindi potrebbe cambiare..
  • 4 settimane dopo...
ragazzi un info..stò acquistando le minigonne Aero in VTR da mondotunig di ebay...qualcuno di voi ha già montato minigonne in VTR? cambia qualcosa rispetto le originali? Ho parlato direttamente con il venditore ha detto che sono identiche alle orginali e ne ha vendute molte in tutta Italia.
di solito i pezzi in vtr hanno bisogno di essere adattati per montare in modo perfetto e richiedono qualche modifica,
però qualcuno anche nel forum con le minigonne in vtr c'è e se non ricordo male non aveva avuto proprio grossi problemi, probabilmente anche i pezzi in vtr sono migliorati magari e richiedono meno "adattamenti",
sicuramente un carrozziere alla fine dovrebbe montartele!
Ciao, volevo chiederti un consiglio, ho una mini cooper r52 da 10 anni!! è arrivata l'ora di rifargli il look!! Voglio mettere i para jcw, quello post con taglio centrale, tutte le mini che ho visto hanno il doppio scarico, io vorrei mettere lo scarico con solo una uscita, ho pensato alla Magnalofw hanno un diametro da 100 mm che ne pensi?? http://www.ricambituning.it/product1.asp?id=405#.
Conosci qualcuno che ha fatto qualcosa de genere??
A me lo scarico singolo centrale non piace per nulla.
Salve a tutti sono Davide da Perugia, prima di Natale ho preso un mini one d rossa con tettino bianco del 2005 a mio figlio neopatentato e vi volevo chiedere dei consigli estetici:
1) mettere i cerchi da 17 e di che colore a me piacciono molto neri.
2) mettere il terminale scarico diverso visto che su questa mini e' nascosto
Grazie per i vostri eventuali suggerimenti
i cerchi io direi Silver, ossia l' argentato originale…perché la macchina ha il tetto bianco io non mischierei troppo
lo scarico….be di quelli se ne trovano a bizzeffe c'è il JCW originale solo finalino, quello della cooper ecc
Ok grazie ma per il finalino devo cambiare tutto il paraurti posteriore o si trova il listello con apposito inserto per marmitta?
Ci sono anche quelli già bucati originali. Ma basta anche tagliare il tuo.
Tagliando il tuo viene male. Prendi l'originale.
Modificato da Davidecola
Ma per la one d del 2005 c'è il listello originale oppure devo prendere tutto il paraurti e di che modello di mini e?
Basta prendere il listello sotto di una cooper, tanto il para è lo stesso.
che differenza c'è fra pneumatici michelin energy saver e michelin energy saver plus??? grazie a tutti
Perdonami ma che centra con i consigli estetici?
Va bene non aprire nuove discussioni, ma almeno usiamo quelle appropriate.
Ciao sono stato alla Mini e mi hanno detto che il listello della Cooper non ci va perché i parafanghi sono diversi. Si sono sbagliati?
Per caso sulla mia mini del 2005 che listello della Cooper ci va, cioè di che anno?
Hai mica codice listello?
Grazie mille....
Mi pare strano.
Ma non conoscendo bene la r50 meglio aspettare qualche esperto.
Mi pare strano.
