michelenoel Inviato 5 Dicembre 2013 Segnala Condividi Inviato 5 Dicembre 2013 Salve sono un felice possessore di una mini one d 88cv e sono un Po sospetto sui reali consumi dichiarati dalla casa...premetto che la uso prevalentemente in città e non supero mai il limite dei 2000 giri proprio per cercar di capire il consumo...ad esempio ieri ho messo 10 euro e ho avuto 5,6 litri ed ho percorso giusto 52 km...a questo punto prendevo la s non la one...la mini lo acquistata giusto un mese fa e purtroppo era ferma da piu di un anno dalla concessionaria,forse e questo il motivo di tanto consumo?la settimana prossima devo fare il tagliando per chilometraggio 80.000 km Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 5 Dicembre 2013 Segnala Condividi Inviato 5 Dicembre 2013 Il consumo dichiarato dalle case è quello dei cicli di omologazione, che sono una cosa lontanissima dalla realtà, quindi sono dati da prendere con le pinze. Certo è che i 10 km/l che fai non sono affatto normali. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mangiacurve de Milàn Inviato 5 Dicembre 2013 Segnala Condividi Inviato 5 Dicembre 2013 Devi fare più pieni per avere un calcolo preciso del consumo! Impossibile che abbia fatto solo 10km/l!!! Il computer di bordo ti da una stima abbastanza realistica del consumo, se hai questa funzione ti conviene usare quella per avere quanto meno un riferimento. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
michelenoel Inviato 5 Dicembre 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 5 Dicembre 2013 Perché pieni?cosa cambia?per quanto riguarda la funzione del computer io mi baso sul chilometraggio che mi rimane e non sulla funzione di quanto sto consumando...nella sezione del consumo per chilometro invece mi indica che sto sul 10.5 lt Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SchwarzMini Inviato 6 Dicembre 2013 Segnala Condividi Inviato 6 Dicembre 2013 Se fai tragitti brevi sempre imbottigliato nel traffico, il consumo che hai descritto è verosimile.Altrimenti c'è qualche problema. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 6 Dicembre 2013 Segnala Condividi Inviato 6 Dicembre 2013 Perché pieni?cosa cambia?per quanto riguarda la funzione del computer io mi baso sul chilometraggio che mi rimane e non sulla funzione di quanto sto consumando...nella sezione del consumo per chilometro invece mi indica che sto sul 10.5 lt Nel senso che per avere una stima abbastanza accurata del consumo medio devi fare più rifornimenti, non solo 1. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Austin92 Inviato 6 Dicembre 2013 Segnala Condividi Inviato 6 Dicembre 2013 Vedi se migliora la situazione dopo il tagliando, e aggiungi al gasolio un additivo per la pulizia degli iniettori e delle incrostazioni... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mangiacurve de Milàn Inviato 6 Dicembre 2013 Segnala Condividi Inviato 6 Dicembre 2013 Acquaragia a volontà nel gasolio, aumenta il numero di cetano (migliorando le prestazioni) e assicura un'ottima pulizia grazie al suo potere detergente! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Minijuri Inviato 6 Dicembre 2013 Segnala Condividi Inviato 6 Dicembre 2013 il motore per non consumare tanto non deve stare a carico elevato ,e soprattutto , si vai a meno di 2000 giri ok , ma Se la macchina va sotto sforzo li va a ingrassare consuma di più , vai sul consumo medio , poi tieni premuto il tasto per cambiare quando sei su consumo medio e per circa 20 secondi il consumo è istantaneo . Impara da li . È meglio una marcia In meno e sopra i 2000 giri che una marcia In più e mandarla sotto sforzo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
michelenoel Inviato 6 Dicembre 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 6 Dicembre 2013 Okk grazie a tutto per le info...sapevo che esistevano additivi però solo per uso su motori benzina non su diesel ....per quanto riguarda il computer di bordo appena vado sul consumo medio lo azzerò e cosi vedrò in quei venti secondi il consumo reale giusto?spero di aver capito...comunque per il tragitto che faccio sono spesso intasato nel traffico ..... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Minijuri Inviato 6 Dicembre 2013 Segnala Condividi Inviato 6 Dicembre 2013 si funziona così tieni premuto quando stai su consumo medio e per un po di secondi è istantaneo .Per quanto riguarda qualsiasi additivo lascia stare . Non mettere nessun additivo . Specialmente nell'olio motore , e roba strana tipo ceramica ecc ecc . Se devi pulire un motore devi smontarlo . Non mettere un additivo . Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
michelenoel Inviato 7 Dicembre 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 7 Dicembre 2013 Volevo aggiornarvi che stasera sono entrato nel menù segreto e sono andato sulla sezione numero 5 dove c'è il consumo instantaneo pero la voce e ferma al numero 0.88 come mai?mentre la voce 5.1 funziona alla perfezione dove dichiara i chilometri di autonomia... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
desmo77 Inviato 1 Marzo 2014 Segnala Condividi Inviato 1 Marzo 2014 (modificato) Il consumo della mia One d da 75 cv, è 4,8 d'estate con pneumatici pilot premacy 195/55 R 16 mentre con le invernali ( in inverno appunto) sale a 5,2 con stessa misura e Bridgestone blizzak lm 25Le medie sono sul pieno, azzero ogni volta al rifornimento ed i valori sono sempre gli stessi, confrontando i litri erogati dalla pompa con la media indicata, ho riscontrato una differenza di 0,1 litri per 100 km "ottimistica" dal menù "segreto" si potrebbero anche modificare i parametri del consumo per renderlo più preciso, ma onestamente... non me ne frega più di tanto5,8 di media su di un pieno, non mi è mai successo, sono arrivato ai 5,4 in due con i bagagli su un viaggio autostradale di 1000 km senza mai scendere sotto i 100 ne nei superare i 140 di tachimetroIl consumo della 88 cv non dovrebbe discostarsi di molto a parità di andatura, ovviamente, piede diverso, consumo diverso...Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk Modificato 1 Marzo 2014 da desmo77 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
