e' possibile installare navigatore su mini one d r50?
buona sera a tutti.
volevo sapere se qualcuno e' riuscito ad installare il navigatore centrale su mini one d r 50
ciao ti invito a presentarti nell'apposita sezione APRENDO UNA NUOVA DISCUSSIONE, non utilizzando quella di un altro utente.
grazie luka
buona sera a tutti.
grazie molte per l'informazione, sai orientativamente il costo?
Se intendi il prezzo del navigatore, qui è in vendita a 350 €, ovviamente prendi tutte le precauzioni che sono necessarie in caso di acquisto a distanza.
grazie ancora per le informazioni, pensi possa essere rischioso? hai per caso anche notizie di fanali posteriori all white?
Attenzione perché quella guida non spiega alcune cosette fondamentali: lo schermo del navi contiene all'interno il modulo della strumentazione che è identico a quello che si può trovare dentro il tachimetro centrale.
Questo significa che montandone uno usato, vi ritroverete il chilometraggio e il numero di telaio della donatrice e probabilmente un errore permanente sui sistemi elettronici come ABS e DSC che sono collegati alla strumentazione. Questi dati non possono essere riscritti perché la memoria dello strumento vergine li acquisisce in fase di prima programmazione e poi si blinda.
L'unica possibilità di fare questo lavoro è comprando lo scherno del navi nuovo e farlo programmare, il resto degli strumenti può anche essere usato.
Resta il fatto che ormai è un navigatore superato e scarsamente aggiornabile, quindi non ha molto senso sventrare l'abitacolo per montarlo.
  • 1 anno dopo...
  • 1 anno dopo...
Fa anche computer di bordo.
il navigatore si puo aggiornare tranquillamentre e riscrivere il vostro telaio!!cosi non avrete errori ..se non lo aggiorerete vi ritroverete solo il dsc staccato ma l'abs funzionante!! il lettore mappe si puo aggiornare tranquillamente con le mappe dell anno corrente...
