Plastica sotto passaruota
Ciao Ragazzi, stamattina un c......e con una jeep mi è venuto addosso.
Sfiga vuole che a parte il passaruota la macchina non aveva nessun danno e il tipo mi ha dato 100 euro per sistemare le cose.
Adesso guardando bene il danno vedo che sotto il passaruota c'è un pezzo di plastica(o non so di che materiale sia) che sporge ed è spostato rispetto a come dovrebbe essere.
Per intenderci è quel pezzo che sta sopra la ruota che si aggancia al muso della macchina però all'interno.
Come faccio per incastrarlo nuovamente al suo posto?
Grazie mille a tutti
Marco
eccola qua... non è l'originale ma così si capisce a cosa mi riferisco
a intendi quindi il matriale che funge da parafango , diciamo che non è in plastica quindi non si è rotto va solo risistemato come dipende da come si è spostato
per sistemarlo mi basta togliere la ruota?
SI diciamo che si è proprio spostato dall'incastro...
Grazie mille
Stesso problema, ma ancora non ho risolto
ragazzi, il problema si fa più serio del previsto, con la botta, si è stortata, non di molto, la carrozzeria sotto al passaruota.
Cosi facendo il parafango non rimane più incastrato al suo posto.
Unica soluzione a mio avviso è portarla da un carrozziere che raddrizza la parte che si è curvata, in modo tale da far combaciare il tutto alla perfezione.
Vi farò sapere della spesa.
Ancora grazie al c.....e che mi ha urtato.
comunque quel "parafando" viene fissato con delle clips ad espansione. Se è solo quello è abbastanza semplice ;-)
fatto tutto dal carrozziere... c'era il parafango sotto il pezzo di plastica leggermente stortato e le clips non agganciavano!Dato che ho fatto il tagliando dei 60.000 quello non me l'ha fatto pagare
