assetto irregolare
Ciao ragazzi oggi mi son accorto che la mia mini una r56 cooper con abbassamento di 3, 5 ha un altezza differente nella parte posteriore di circa 1 centimetro. Qualcuno sa dirmi perché ???
Modificato da lukino
Davanti la mini è piu badd di 1cm. Questione di ripartizione di peso e di frenata..
normale! l'anteriore è sempre un pelo più basso. La differenza si accentua ancora di più se monti molle ribassate.
è giusto! tra ant e post ci deve ballare almeno 1 cm ;)
ragazzi allora a me che ballano 2/2,5 cm cosa può essere????
assetto stock?
assetto stock?
Modificato da Demos
ho controllato ora ed ho 2 Monroe davanti e dietro stock.... :blink: :confuso:
ecco...
cacchio, ma è possibile questa differenza di altezza??? eppure sono i monroe original neppure i Reflex...... :new_23::new_22:
se sono modelli diversi tra anteriore e posteriore chiaro che ci possa essere questa differenza...
pensavo cmq che essendo omologati per la sostituzione degli originali stock, mantenessero le stesse altezze......evidentemente no! ora però non so che fare....!!!!
Grazie mille Simo
Io cambierei tutte le molle a questo punto. Non penso sia il massimo andare in giro così.
Grazie mille Simo
ma semplice i stock son + scarichi quindi cedono di + mentre quelli nuovi sostengono bene penso a parità di età non avresti notato grosse differenze
Al contrario, quelli nuovi (i Monroe) sono sul davanti, ed è il posterio che ha gli stock ma è più alta di almeno 2 cm....
strano ! ma prima con tutti uguali com era
