Spia accesa.. Cosa strana
Salve ragazzi.. Oggi accendendo la macchina dopo averci già percorso km nella giornata mi si è accesa la spia gialla avaria motore nel km.. La cosa strana (anzi menomale) che la macchina nn ha riscontrato nessun problema va cm un proiettile e poi sul cdb facendo il check nn da nessuno problema tt ok ( mentre anche li dovrebbe dare la spia motore barrata a metà visto che si accende sul km).
Premetto che ho una Cooper s del 09 175cv mai avuto problemi.. Quindi qualcuno può darmi qualche risposta in merito aspettando di portarla in officina.. Ripeto la macch va perfetta zero problemi solo che rimane accesa sta spia motore sul km ma sul cdb no.
Ps: pochi giorni fa ho cambiato le pasticche con anche i sensori freni e poi mi hanno azzerato la spia freni sul cdb e nel km ed era tt ok.. Oggi dopo 6 gg si è accesa questa gialla avaria motore.
Modificato da capalese
non centra nulla con le pasticche ! solitamente se si accende solo quella sul quadrante e non sul cdb è un problema minore tipo qualcke sensore .. Se avevi lo scanguage sapevi subito il codice errore ma cosi l'unica è fare una diagnosi
Ciao silver.. Sisi lo so che nn c'entrano nulla i freni ma io l'ho messo in evidenza giusto per... Ho chiamato in officina è mi ha detto che se nn da nessun tipo di problemi basta resettarla e torna tt cm prima.. Oggi l'unico problema che ho riscontrato è la perdita di acqua dalla vaschetta dei tergicristalli infatti stamattina ho rabboccato la l'acqua e dopo 1oretta nuovamente la spia dei tergi accesa o sarà sganciata o bucata.. Di sicuro anche questo nn c'entra nulla cn la spia gialla.. Per il resto tutto liscio.. Un missiletto!
si ma non scannarla finche non sai cosè perchè comunque è una spia motore...
meglio non rischiare fai una diagnosi.
facci sapere se risolvi il problema
a me si era accessa quando mi dava problemi lo scarico libero.
una volta sonda lambda sporca e una volta semplicemente xke faceva troppo freddo e lo scarico faceva
fatica a scaldarsi e mi spegneva la macchina, diciamo che stavo pressando troppo il motore.
poi è sparita da sola.
Mister pongo ma a te sicuramente la segnalava anche sul cdb e di conseguenza t depotenziava pure l'auto.. A me invece sul cdb nn lo segnala ma solo sul tachimetro dei km/h ma anzi problemi..Cmq c faccio fare la diagnosi e poi farò sapere..
no niente cdb e niente depitenziamento
o vai in BMW e te la attacco spunto alla diagnosi tramite
elettronica o credo anche il
meccanico di fiducia non puoi farlo da solo a meno che tu non
abbia lo scangauge
scan tutta la vita almeno sai cos hai e togli senza sbatti per quel che costa
X la vaschetta dei tergicristalli che perde acqua mi sa che ho capito cosa è successo.. In pratica quando ho cambiato le pasticche, cambiando anche il sensore che ho visto che era un filo che andava collegato li nella zona sotto la vaschetta (suppongo a qualche centralina) siccome ho visto che metteva mani li sotto sicuramante urtandoci lo avrà staccato.
Si ragazzi.. La spia gialla dipendeva dalla sonda lambda.. Ora il meccanico me l'ha pulita.. All'inizio andava tt ok dopo un po' di km percorsi spengo e riaccendo e di nuovo stesso problema.. Ora ha detto che vuole provare a fare una cosa e vedremo..altrimenti devo cambiarla.. Ma perché da problemi sta sonda? Sarà xke ho cambiato il solo terminale?
Perchè come tutte le cose con l'uso si possono rovinare e rompere.
Allora vi aggiorno.. Il meccanico ha detto che la vaschetta tergicristalli si staccata x via di un urto da buche.. E cm di fatti io un giorno ho preso una grossa buca e dice che x lo stesso motivo ho causato il danno alla sonda lambda al punto che l'ho dovuta sostituire.. Ora mi ha chiamato dicendomi che me ne ha messo una seminuova altrimenti nuova originale costa 720euro.. Ma possibile?
Ancora nn so il prezzo di quella che lui mi ha messo.. Vi farò sapere.
Cn 120 euro ho messo a posto vaschetta e sostituito sonda lambda
720 sarà il catalizzatore originale presumo.. non la sonda..
Madonna così tanto per una sonda
non oserei immaginare il resto ahahahha
Cooper S 175cv, 39000 Km, accesa spia gialla prima di capodanno mentre ero a Brescia (io sono di Torino) e potenza del motore al 50%; vado da Nanni Member (gentilissimi e disponibilissimi) fanno il check e non trovano alcun problema. Prosieguo per il capodanno a Roma, al rientro per Torino si riaccende la spia in autostrada verso Firenze per rispegnersi appena arrivo a Torino. Visto che era tornata normale, non mi preoccupo più di tanto finché a fine gennaio si riaccende e la porto in biAuto. Ora sono tre settimane che è sotto i ferri, la diagnosi é: tendicatena, incrostazioni sulle sedi valvole, rettifica della testa, qualche sonda da cambiare. Nel mentre mi stanno cambiando il piantone dello sterzo ed il compressore del clima. Il tutto passato fortunatamente in garanzia dalla BMW con la formula Mini Next.....
Ciao Rolex.. Quella spia li è molto generica.. Può essere un guaio o una cazzata.. A me si era accesa la spia ma nn dava nessun tipo di problema... Alla fine era solo la sonda lambda..
Si si....ma 39000 km e la presenza di incrostazioni sulla testa e sulle valvole.... Si che avevo notato delle fumate nere se arrivavo al limitatore, ma non ci avevo dato importanza...boh. Sentiamo questa settimana che la consegnano
Purtroppo a quanto si dice è un motore poco affidabile.. Dal 2009 in poi già i rischi sono minori ma cmq c'è sempre da stare cn gli occhi aperti.. Una cosa ma la tua del 2007 come può essere ancora in garanzia?
