Start and Stop
Scusate riapro di nuovo la discussione dato che non ricevuto risposta da nessuno e questo discorso un po' mi allarma..il mio start and stop ha smesso di funzionare da qualche giorno,la causa non è la temperatura dato che anche a 14 gradi in tutte queste giornate non si è attivato…ma devo cambiare le pasticche posteriori e il liquido dei freni perché sono entrambi esauriti..pensate che sia per quello? A qualcuno è successo? Spero qualcuno mi sappia aiutare,vi ringrazio
Modificato da gino90
è inutile e sopratutto va contro il regolamento aprire discussioni doppie. pertanto evitiamo
Ok.ho sbagliato a riapire 2 volte la mia..ma non trovo altre discussione riguardo questo argomento..
lo s&s rileva vari parametri, temperatura esterna, temperatura auto, clima acceso/spento voltaggio batteria sicuramente è uno di questi motivi
Grazie a tutti, Luka sono solamente questi i parametri che rileva oppure pensi possa essere anche qualcos'altro a livello di freni pasticche o liquido? Grazie in anticipo
Dovrebbero essere scritti sul libretto uso e manutenzione.
In ogni caso non penso.
Mmmh si..ho controllato..ma oltre alla temperatura non c'è scritto nulla...bah..
Usando il tasto cerca del forum
Queste sono le condizioni che devono essere verificate perché si attivi lo stop/start del motore:
1. Veicolo fermo o con andatura non superiore a 3 Km/h
2. In folle
3. Pedale della frizione non premuto
4. Temperatura del motore non troppo bassa
5. Temperatura ambiente superiore a - 3 ° C
6. Livello liquido freni sufficiente
7. Stato di carica della batteria sufficiente
8. Cintura di sicurezza del conducente allacciata
9. Non è stata utilizzata la retromarcia da poco tempo.
10. Cofano motore chiuso.
Non ne esistono altre...
Lo start/stop non ha centralina ma è un "pacchetto" di aggiornamenti installato su più centraline...
Allora sicuramente è lo stato del liquido dei freni che il mio so per certo che è al minimo ed è da cambiare…grazie cippy mi hai fatto un gran favore e ti faccio i complimenti per le informazioni che mi hai saputo dare…dove le hai trovate,sul libretto?
