R53 Cigolio/fischio dal motore (con video)
Buona sera a tutti,sulla mia r53 del 2006 ho notato che a motore caldo quindi con la mini accesa almeno da 10/15 minuti quando la vado a spegnere dopo 3 secondi che il motore è spento si sente un cigolio/fischio molto leggero come di una ventola che ha i cuscinetti rovinati.Quando fa questo rumore la ventola del radiatore e quella della pompa idroguida sono ferme quindi da escludere. Il rumore lo sento anche a motore accesso sempre caldo ed è ciclico, anche camminando di prima piano piano si sente però non lo fa sempre. il rumore non viene dalla zona cinghia anche perchè è nuova e anche il tendicinghia, sembra provenire da destra lato passegro dietro al coperchio delle punterie quello con la scritta Mini. L' ho fatta sentire a due meccanici ma nessuno mi sa dire nulla perchè non si riesce ad individuare da dove viene il rumore di preciso!
Ecco il video:
Datemi una mano ragazzi!!! Grazie
ultimamente lo fa anche a me, un sibilo proveniente dal cofano, lato guidatore..credo sia legato all'impianto di raffreddamento che nella mia mini ha qualche problemuccio.....!
Ciao hai visto e ascoltato il mio video per capire se il rumore è lo stesso? 4 mesi fa ho cambiato in bmw la pompa dell' acqua ed il vaso di espansione e problemi di consumo o temperature alte del refrigerante non ne ho.....
prova a controllare se te lo fa anche alzando un pelo l'astina dell'olio o togliendo il tappo di carico olio..mi sembra più un problema di vapori olio
Non avevo visto il video perché ero in ufficio, ma a me non fischia, fa più un sibilo..
Come i treni carico merci...quelli che non camminano manco a calci..!!!!
arrivano al capolinea, li spegni e fischiano...
il rantolo della morte...
:D
Ragazzi nessuno mi sa dare altri indizi su cosa possa essere? Ho controllato quasi tutti i tubi ma nulla, a me sembra che il rumore provenga dalla ventola della pompa dell' idroguida,stando sdraiato sotto la mini quando la spengo sento il rumore da li,ma il rumore lo sento con la ventola ferma, non so se ha un condensatore o qualcosa di elettrico che possa fare quel fischio anche con la ventola ferma....Datemi una mano..grazie.
Ma un sei sicuro sia un fischio? Stamattina mi e' capitato anche a me...pero da me sembra provenga dal gruppo farlallato..puo essere?
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
