Ammortizzatori & Molle - Un po' di teoria...
  • Risposte 57
  • Visite 44,3k
  • controlla i semiassi se hanno preso gioco o i braccetti come dice Ale_
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    Le Monroe son ammo di ricambio che vanno bene su una punto..si mettono per risparmiare,non bisogna poi chiedersi il perché poi la car manco si possa accelerare io ho molle e ammo stock con 100000 km
se ti vibra solo in accelerazione molto probabile siano i braccetti :post-8-1120395257:
Non è la frizione che strappa? Riesce a tenere la coppia che eroga il motore?
Inviato dal mio LT22i utilizzando Tapatalk
Ottimo vademecum è finalmente leggo che molle ribassate ed ammortizzatori di serie non sono una buona accoppiata, anche se nuovi!
grazie Mille, mi sa che hai proprio ragione, o magari sono una serie di concause (sopsensioni/braccetto/frizione) che mi fanno sentire tale effetto sgradevole...
Modificato da cooper d
controlla i semiassi se hanno preso gioco.
io ho molle e ammo stock con 100000 km e nonostante quel he cavallo in più scarica pulito e lineare
Difatti il mio pensiero è stato subito verso gli ammortizzatori (altrimenti non avrei postato qui ^_^ ) poi però anche i consigli degli altri utenti non mi sembrano castronerie. Non credo che siano rallentamenti su braccetti e semiasse perchè solo 2 mesi fa durante il tagliando ho fatto controllare tutto il sotto poichè sentivo un rumorino di "scrocchio" in accelerazione, ed era un fissaggio del cambio un pò lasco, ma per trovarlo hanno dovuto far passare di tutto e di più....! E non dovrebbe essere neppure la frizione se penso che è la stessa che monta la Cooper S con 184cv seppur con meno coppia. Pertanto credo siano proprio le sospensioni Monroe, che se danno un confort decisamente migliore delle stock, forse però perdono qualcosa in risposta quando si schiaccia...
frizione dela S??? Nn lo sapevo!!
io ho cambiato 3 volani e 2 frizze!!ma non ho mai sentito una cosa del genere!
ma la tua è. LCI??
ma la tua è. LCI??
Modificato da Demos
frizione dela S??? Nn lo sapevo!!io ho cambiato 3 volani e 2 frizze!!ma non ho mai sentito una cosa del genere!ma la tua è. LCI??
Non è lci..
tu sei escluso dalla conversazione perché hai una OneD!!!! siam razzisti noi che te credi??? :naughty::naughty: :post-8-1120395000: :post-8-1120395000: :post-8-1120395000: :bleh::bleh:
Automatico o manuale, la differenza la fa la coppia massima al quale la frizione riesce a trasmettere senza strappare
Avevi già questi ammortizzatori prima di rimappare?
