nuovo piccolo richiamo r56 pre lci
Gente ieri dopo modifica tendicatena Fetente su consiglio di Ale per evitare problemi e spese maggiori aspettando ho scoperto che mi hanno fatto una nuova modifica per un rikiamo nuovo.
Spiego io l ho lasciata per il tendi visto che col freddo capitava che ogni tanto sentivo un leggero rantolo cosi sentito il mio Mecca Megamini di fiducia ALe il rom, l'ho portata a far sostituire il tendi per evitar di dover poi rifare la distribuzione, alla consegna mi dice che hanno fatto un interventi richiesto da bmw. Certo una cagata cioè hanno messo una paratia calore aggiuntiva attorno al tubo che porta l'olio alla turbina per evitare che l'olio per via delle temperature sopp quando spegni si bruci nel tubicino intasandolo e facendo saltare la turba
hahahah silver solito scoppio ritardato....hahahah
cazz lo sapevo pure io che ho una cooper :post-8-1120394934:
bannatelooooo
a si ! io mica lo sapevo che ti mettevano tutta una paratia sul tubo !! we ma sul foro non c'è questa info!!
pertanto invito
Adesso che l'hai fatto chissà quanto pesa di più la car.. Aiutoooooo
visto fan tutti i fighi ma nemmeno io l'ho mai visto su nessun motore quindi bo !
Chiedo ai possessori di pre lci di farci sapere se hanno questa modifica?
Modificato da Ale_l'irreCOOPERabile
Fatto due mesi fa...
Se non ricordo male ti mettono una protezione sul tubo e stop. Che poi per protezione si intende un po' di tipo lanetta resistente al calore...
si c'è una lamiera imbullonata sulla parte alta e poi saldano il materiale termo.r. sulla part che gira e va sotto!
che serva non lo so anke io ho i miei dubbi !però meglio che niente!! ahah una volta che fan qualcosa gratis cazz Ale ti lamenti!!
sono ridicoli, fanno i richiami per ste minkiate inutili e cose piu serie tipo tendicatena o consumo olio, fan finta di niente..
la mia prossima auto sarà o skoda o dacia...fa**lo gli aperitivi...
ok no problem. tu porta le neova :rotfl1:
