Problemi in accelerazione
ciao ragazzi da un pò di tempo la mia mini quando sto in seconda e accelero non ha un accelerazione fluida come prima ma arranca leggermente prima di prendere velocità cosa può essere? candele? La macchina ha 90mila km
  • 1 anno dopo...
Ciao a tutti!!ho notato che quando accellero non sempre sento l auto che da strappi..tira indietro..cosa puo essere..vero che devo sostituire le candele..ma potrebbe essere qualcos altro così da concentrare l attenzione su determinati punti?poi all accensione sia caldo che a freddo senza accelerare appena giro la chiave al ritorno dei giri al minimo sento un rumore tipo catena che poi scompare e non si sente piu ne al minimo che in marcia..cosa potrebbe essere?grazie mille!! :)
Sono due problemi separati. Prova con le candele,ma dubito...più probabile sia un sensore, maf o map. Entrambi in diagnosi danno un errore,uno dei due però fa accendere la spia motore, l'altro no. Ho il tuo stesso problema da circa10 gg, mercoledì prossimo va dal meccanico e avrò conferma
L'auto strappa di più sotto i 4000 e più se pigi giù il gas,meno se acceleri gradatamente?
Ok,a me lo fa in maniera opposta...cioè con poco gas non lo fa,più apro e più si accentua.
in tal caso potrebbe anche esser come dice cippy
Da ignorante, potrei dire di controllare le pulegge, a volte lo fa! Potrebbe essere qualche cuscinetto!
  • 3 mesi dopo...
ciao ragazzi piacere sono fabio e sono un nuovo iscritto...ho una r53 del 2003 e noto che se accelero in maniera sostenuta dai 3000 ai 4000 giri tende a singhiozzare...ma se accelero in maniera graduale questo difetto non lo sento...ho letto a destra e sinistra di diversi possibili problemi...ho cambiato bobina cavi candele e candele ma nulla, il problema persiste...ho letto del vgs ma sinceramente non ho capito neanche cosa sia...
qualcuno sa dirmi qualche soluzione o dei consigli in merito a questo problema...??? Grazie!
questo a naso non mi sembra tanto un problema elettrico, ma di alimentazione. non escludo però ci sia qualche sensore che non fa il suo dovere...
  • 2 mesi dopo...
Salve a tutti ! Anche la mia ora se do l'acceleratore a merce alte la macchina tira in dietro ma se affondo sembra prendere i giri ma dopo aver cambiato candele e fili nn so che fare visto che spie nn se ne accendono e con diagnosi nn risultano problemi bo che fare?
Sta sera ho notato che quando il motore sforza un po in salite modeste il problema si accentua
Problema ancora non risolto...boooh! a quanto pare e' un problema che ci accomuna in tanti... :-(
