differenze r50-r53
Dipende dalla R50.
Se è One diversa taratura di molle e ammortizzatori (altezza superiore di 7mm), diverso diametro della barra anteriore, barra posteriore assente.
Se è Cooper con assetto Sport diversa taratura di molle e ammortizzatori (altezza superiore di 7mm) e diverso diametro delle barre.
Se è Cooper con assetto Sport Plus nessuna differenza di barre e ammortizzatori, ma le molle sono diverse perché diversa è la ripartizione dei pesi tra Cooper e Cooper S.
In generale, ogni modello ha le sue molle in base agli accessori montati.
  • 3 mesi dopo...
Io ho una r50 e ho appena comprato degli ammortizzatori completi di braccetti e mozzo di una r53. La mia domanda è:
i braccetti della r53 possono essere montati su una r50 o hanno lunghezze differenti?
E' tutto uguale, ma non capisco il senso della cosa. Mai montare un assetto usato.
Le molle della S montano, ma sono fatte per una distribuzione diversa dei pesi.
Scusa non volevo certo offenderti, però 4 Bilstein B4 nuovi, si trovano a meno di 200 euro. Per andare su strada e curvare/frenare in sicurezza, 4 ammortizzatori in buono stato servono quanto in pista.
