Regolare convergenza posteriore
Qualcuno sa come si regola la convergenza delle ruote posteriori?
Non c'è la leva di finto-sterzo, e le uniche due leve posteriori non sembrano regolabili (una dovrebbe essere il recupero camber, l'altra non mi ricordo come si chiama).
Secondo quanto ho trovato in rete dovrei avere 0° 24' di convergenza positiva. Invece è leggermente negativa.
Inoltre aumentando la convergenza dovrei anche ridurre il sottosterzo, giusto?
x regolare la convergenza devi agire sul braccio longitudinale della sospensione,ci sono 3 viti con un asola che servono x quello..
consiglio regolala a 0°..
Grazie. :-)
Ti riferisci ai N.°20?
Grazie. :-)
Modificato da dsaccuman
no,quello e il mozzo della ruota..
dove ci vanno le viti N° 2..da li regoli la convergenza..
Aaaaaah.... Deve proprio ruotare tutto il braccio.... :-D
Grazie 10000!!!! :-DDD
Può essere utile l'immagine che allego?
post-5170-0-66842200-1399405350_thumb.jp
Grazie... :-)
Salve ragazzi scusate se esco un po dalla discussione ma volevo sapere se il pezzo n. 7 è uguale su tutte le mini perchè lo devo sostituire e ne ho trovato uno di una mini credo r50 mentre la mia è un r56.
grazie. =)
grazie. =)
grazie. =)
Guarda su RealOEM se il codice è lo stesso... ;-)
