Skip to content
rumore motore r56
Ciao raga aprendo il cofano mi sono reso conto di un rumore strano vi metto un video che ho trovato su you tube la mia fa lo stesso rumore vorrei capire da cosa deriva e come riparare.. eventuali danni cosafare o no fare.... vi rigrazio ragazzi.. non il rumore del tendicatena ma del motore che sembrerebbe provega dalle valvole.... grazie mille http://m.youtube.com/watch?v=C9QUdlfpJ5s
Quel tic tic tic tic lo fanno tutte le pre lci, dovrebbe essere l'iniezione.. Poi non so quale altro rumore intendi
il video che hai postato e del tendicatena a freddo rumoroso , devi capire se il rumore e il ticchettio che poi fa anke a caldo allora normale se invece hai lo sferragliamento a freddo come il video e in marcia sui 2-3 mila giri a freddo lo senti sferragliare allora è il tendi catena
  • Author
Quoto, se senti tipo uno sferragliamento in accellerazione e il tendi catena, mente il ticchettio da diesel e l'iniezione della mini che è normale su tutte le cooper s
e con l'olio come state voi? io sono ad 1l ogni 800km... a me sembra veramente esagerato come consumo
Edited by Biagio
  • Author
manuale si la macchina va benissimo la macchina a 130000km pero il motore ne a 80000 perche e stato cambiato... e del 6/2007 ed uso castrol 5w30
  • Author
1 l ogni 800 km?? Ma senti la macchina che va male o la senti che va sempre uguale?? Che olio stai utilizzando? quanto km hai e di che anno e la tua mini??
Ma è automatica o manuale??
Un litro ogni 800 km è da motore andato....
Preva a cambiare olio e vedi, ma ti fa fumate bianche in accellerazione? Fai vedere la compressione dei cilindri se si sono ovalizzate le canne
  • Author
Edited by mamodesign
niente fumate... niente perdita potenza... boo sara l olio provero a cambiare
  • Author
Questo rumore, a freddo, non è un problema. E' fastidioso ma lo fanno tutte le S 174/192cv. Segnalato 3 volte alla BMW, un mattino mi hanno acceso davanti altre 2 S... morale... è così.
Per l'olio ti consiglio 0w40 V300 Motul.
cambiando olio arriverei a percorrere 1700km senza avere problemi? senno cambio macchina...
Ma
Ma se è il tendicatena altro che se è un problema..
Anche serio aggiungerei..
Quello nel video e il rumore che fanno tutte le cooper s pre lci
A me sembra di si,scusa...
Io mi riferisco al link del primo messaggio di Giulio 92b.
Ragazzi, guardate che 1 lt ogni 800km penso che sia normale!! Se vai da un qualsiasi meccanico bmw, zona milano, vi dirà la stessa identica cosa! Poi é chiaro che tutto dipende da come SI USA LA MACCHINA!! State sereni, poi se uno ci tiene alla macchina, fa un controllo olio dopo 500km, (macchine turbo sono così ) ciao
Search
Search
