Motore fuori fase
Salve ragazzi, ho una mini Cooper 1600 benzina del 2007 e ho questo problema;4 mesi fa avevo il motore che a vettura ferma sbalzava di giri in modo esagerato e poi mi si spegneva. Tt ad un tratto mi si è accesa la spia motore, e mi son accorto che quando acceleravo la macchina nn andava(sembrava un ape cross)!il mio meccanico mi disse che avevo il motore fuori fase, l ha rimesso in fase, ma secondo lui sto problema si sarebbe ripresentato. Infatti, ora va malissimo come prima!a voi è mai capitato? Cosa avete cambiato? Spesa? Aiutatemi grazie
E come dovrei fare x presentarmi??
Corpo farfallato, candele e bobine per un motore fuori fase? Avaria del sistema valvetronic, spero per te risolvibile senza doverlo sostituire in toto.
Non è che magari è la solita pompa alta pressione?
Se avevi il minimo che sbarellava è facile che sia quella.
Hai il solito rumore a freddo di ferraglia?
Forse potrebbe essere davvero la distribuzione.
Cambia il tendicatena con quello nuovo, dovresti riuscirci da solo se hai un po' di manualità.
Si a freddo ho quel rumore di ferraglia. Ma sicuramente il problema e nella distribuzione,lunedì ho l appuntamento col meccanico, spero di cavarmela con poco
Vai alla sezione new magaMINI DRIVERS e ti presenti
Non credo che la Cooper abbia la pompa ad alta pressione.
Perché no?
Ha l'iniezione diretta anche lei o sbaglio?
La Cooper aspirata ha solo il valvetronic. La prima S R56 aveva la diretta e niente valvetronic, poi aggiornato sulla LCI
Cioè?
Il motore aspirato non ha l'iniezione diretta?!?!? O_O
Lo scopro ora... Qualcuno che ci da conferma??
  • 2 anni dopo...
On 4/6/2014 at 12:50, Pozzame dice:
Cioè?
me lo chiedo anch'io..
