Misura et cerchio con assetto
Ciao ragazzi, forse da qualche parte esiste già questa discussione ma io non l'ho trovata così specifica come vuole essere la mia domanda:
il mio clubby monta le molle Eibach pro -2,5/-3, mi chiedevo se qualcuno di voi ha già montato qualche cerchio da 17 con et inferiore a 48 avendo le mie stesse molle e se si, fino a quanto si può arrivare senza che le gomme tocchino i passaruota nel caso in cui dovessi girare a pieno carico. (4 persone)
Grazie per le risposte
Io nn ho la clubbyma monto assetto -6.5cm e monto cerchi o 17 canale 7.5 et 35 o 18 canale 8 et35 e nessun ptoblema...
io su clubby ho assetto -4 e cerchio 7,5 et 38 e zero problemi si potrbbe anke mettere et 35
Quindi anche a pieno carico vado tranquillo!
Grazie mille ragazzi!!
male che vada metti un tampne da 10 euro sullo stelo dell'ammo e non tocchi piu' ;-)
  • 3 mesi dopo...
ciao sono nuovo scusate ma da ieri quando ho montato dei cerchi da 17 misura 205-45-17 con et 31 (cerchi appartenenti ad una lancia delta) quando prendo qualche avvallamento mi gratta da qualche parte.che posso fare?
i cerchi erano di una lancia delta ma il gommista ha detto che non ci sarebbe stato alcun problema
