Pinze Alfa/Brembo
Per l'ennesima volta parliamo della compatibilità delle pinze Alfa/Brembo a 4 pistoncini..
Partendo dal principio che esistono 3 tipi di queste pinze: quelle del Coupè 20v, quelle della 166 3.0 e quelle della 159 con attacco radiale.
Molti dicevano che quelle della 166 con attacco normale erano completamente compatibili con il mozzo,ma non è così! l'interasse di quest'ultima è da 150mm,quando invece quella del nostro fusello è da 120mm!
A questo punto,secondo voi,con una relativa staffa,non conviene prendere quelle della 159?? che tra l'altro si trovano nei mercatini comunque in discrete condizioni (e a prezzi accessibili)..
Qualcuno invece l'ha già fatto??
PS:pensavo invece poi a dei dischi anteriori della G.Punto Abarth che sono 4x100, 305mm di diametro e 28mm di spessore; l'unica cosa sarebbe allargare un pò il centraggio (mi pare sia 56 a differenza del nostro che dovrebbe essere da 60)
Ti
Il vero problema, a quanto ho capito, è fare la staffa. Se non si hanno già dei disegni ma è da fare da zero ha dei costi molto elevati. E a quel punto conviene mettere un kit già pronto.
Diciamo che dovrebbe essere un qualcosa del genere..
alla fine io penso che con 400/450€ si riesce a comprare e mettere il tutto,se non proprio di meno..
Ma anche 2 di queste volendo mettere quelle della 166
  • 3 mesi dopo...
Qualche novità? Sarei interessato
  • 5 mesi dopo...
Qualcuno di voi ha un disegno per realizzarle?? O qualcuno che le vende??
Sent from my iPhone using Tapatalk
