Antifurto
scusatemi ragazzi.. sapete se sulla mini one pacchetto salt modello 2007 che mi arriva a settembre c'è su l'antifurto??
Non ci dovrebbe essere...ma non vorrei dire una scemenza...
Il volumetrico mi sembra sia optional con qualsiasi pacchetto... ;)
Ciao,
si, il volumetrico è optional per tutti i pacchetti.
Io ho ordinato la Cooper D Chili e ho messo il volumetrico a parte (330€).
L'immobilizer è su tutte.
a presto
Stefanino
:A-team:
Modificato da stefanino
optional!!!! 330 più 80 di seconda chiave..........
il volumetrico è un optional...io l'ho montato xchè ne vale la pena spendere 330 euro x la sicurezza della mia piccola... :new_03:
salve raga ma sapete come si fa a distinguere se c'è il volumetrico oppure no??????????
Ah un'altra cosa.....(ma sto volumetrico che fa)??????cosa cambia da quello normale????
Scusate ma non è possibile poi montarlo successivamente  vero?
Ciao a tutti.
La'ltro giorno, volevo sentire l'allareme acustico della mia "mucca" per poter riconoscere la sirena nel caso la sentissi suonare.
Ho provato ad agitarla, niente.
Ho provato a dare colpi, niente.
Mi sono chiuso dentro, neiente.
Ho chiamato al BMW e poi ieri sono andato li.
Alla fine dopo varie prove mi hanno riprogrammato la centralina dell'antifurto perchè non tutte le funzioni erano attive.
Praticamente l'allarme della mini, che è lo stesso che montano sulle BMW funziona così (fonte capo tecnico officina BMW):
- Non è sufficiente un colpo forte alla vettura per farlo suonare
- La funzione "panico" (cioè premere per più di 2 sec. il pulzante di apertura baule) non è attiva.
- Non è sufficioente fare oscillare la vettura per farla suonare.
- Suona se viene sollevata per traino o furto ruote.
- Il volumetrico interno fa suonare la sirena se viene rotto un vetro o aperte portiere, baule.
altro non me lo ricordo.
a presto
Stefano
Io sono riuscito incredibilmente a farla suonare lasciando un finestrino aperto e mettendo dentro un braccio....forse avendo il volumetrico non è poi così incredibile però....poi ho messo il satellitare....ma questo è un altro discorso e può essere interessante anche per i costi assicurativi che si abbassano montandolo e, soprattutto, è sicuro, perchè per rubartela senza essere beccati devono usare un camion schermato. Certo l'installazione ha i suoi costi, ma funziona! Ce ne sono di vari modelli e costi....Io ho un Viasat e mi trovo bene...insomma più volte ha funzionato a dovere. Li sconsiglio se avete dei genitori non proprio avvezzi alla tecnologia...mia madre è rimasta bloccata con una Classe C dotata di Amisat solo per aver aperto prima il baule delle porte e se non hai la password rimani dove sei....forse sto andando OT, ma forse il satellitare a qualcuno interessa...basta così :mifune:
Ciao
Vam
ops un elettrauto che monta antifurti non steri
Fermi fermi, qui si sta facendo molta confusione......allora:
VOLUMETRICO/ALLARME DI SERIE = bisogna guardare sul cielino/imperiale tra le luci interne e il vetro post, se è presente uno scatolino con delle fessure allora quello è il volumetrico di serie. Idem per l'allarme, se all'estremità della leva del tergicristallo è presente una cupolina rossa, quello è il led dell'allarme di serie. Per allarme di serie intendo l'allarme montato dalla BMW in linea di montaggio.
VOLUMETRICO/ALLARME MONTATO DALLA CONCESSIONARIA BMW = led rosso standard posizionato sul cruscotto o vicino alla regolazione degi specchietti e sensori alla base dei montanti. L'allarme montato dal conce è come l'allarme che fate montare post vendita dal vostro elettrauto, tutto qui!!!
io il led ce l'ho non sulla asticella dei fari bensi sul contagiri proprio sopra..
