Kit forge su Jcw valvetronic
Buongiorno ragazzi,
sto ordinando i tubi in silicone della forge.Ho fatto un macello, perchè il mio motore apparentemente è lo stesso della countryman jcw (ergo gp2).Avendo una turbina diversa ed un sistema di aspirazione un filo diverso per esempio questo pezzo :
Forge Silicone Intake Hose - R56 MINI Cooper S
Non monta perché c'è bisogno di quello per la countryman con un tubicino più lungo.
Ora volevo farvi una domanda secondo voi questo pezzo:http://www.forgemotorsport.co.uk/Silicone_Turbo_Hoses_for_Mini_Cooper_S_2007_on_N14_engine--product--240.html
dicono che sia per il motore N14 sarà compatibile sulla mia?
scusate ma sul sito non si capisce nulla.
Ultima domanda:
il tubo della forge che collega il filtro dell'aria alla parte fredda del turbo non ha i "buchi" per infilarci tutte le cose elettriche (sonde possibilmente) che sono presenti sul pezzo originale.Una volta montato il pezzo, cosa me ne faccio dei fili penzolanti? :huh:
Non devi avere fili penzolanti, semplice.
e dove li metto se il tubo della forge non ha buchi predisposti?
Non so tutti i tubi, ma fili che vanno nel tubo non ne ho presenti.
Al massimo l'unico è quello del debimetro, ma non va nel tubo, ma è un pezzo dell'airbox,
dal link che hai messo:.... Please note this does not fit the N18 engine
file://localhost/Users/MatteoDeflorian/Desktop/10805464_10204031875250341_355860963_n.jpg
