kashbak Inviato 16 Dicembre 2014 Segnala Condividi Inviato 16 Dicembre 2014 hola, con un cerchio da 17 canale 7.0 per stare bene a filo che et va preso? mentre con 17 canale da 7.5? non riesco mai a capirle ste cose... grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ciuller Inviato 16 Dicembre 2014 Segnala Condividi Inviato 16 Dicembre 2014 Presumo ci siano discussioni a riguardo e sicuramente te lo diranno i mod. Comunque con Canale 7.5 ed ET 35 sei quasi a filo davanti e dietro. Con Canale 7.0 per andare quasi a filo davanti e dietro dovresti montare su ET 30 Il Canale è espresso in pollici, quindi 0.5 pollici è uguale a 12.7mm, ma tu di questo "mezzo pollice" dovrai dividerlo a sua volta a metà poichè metà andra' a incidere sull'esterno (l'effetto visivo che vuoi ottenere) e l'altra metà ovviamente all'interno. Potremo quindi affermare che dei 12.7mm solo 6.35mm andranno ad incidere sull'ET. l'ET devi guardarlo al contrario, più si avvicina allo "ZERO" più sarà in fuori il cerchio ed è espresso in millimetri. Quindi la situazione "A" Canale 7.5 - ET 35 per riprodurlo in "B" dovremo fare: 35mm* - 6.35mm** = 29.65mm ET 'definitivo'. *ET che vorremmo raggiungere / preso come punto di riferimento **sarebbe lo 0.5 pollice del canale Avendo "aggiunto" quel mezzo pollice all'ET, potrai toglierlo dal canale. Ottenendo Canale 7.0 - ET29.65mm (che in commercio non credo troverai, perciò ti butterai su ET30 molto più diffuso) Per chiudere con gli esempi se tu volessi montare Canale 8, per avere lo stesso risultato estetico del Canale 7.5 - ET35 dovrai fare: 35mm + 6.35mm = 41.35mm opterai per un ET40 che si trovano sul mercato. Ricorda però che più aumenta il canale del cerchio e più avrai un effetto "stretch" (la gomma SPANCIA, come se tu fossi un BodyBuilder di 120kg e mettessi la maglietta di uno di 70kg) Spero di essere stato d'aiuto ;) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 16 Dicembre 2014 Segnala Condividi Inviato 16 Dicembre 2014 E' pieno di discussioni sui cerchi, usiamo il tasto cerca. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
