Problemi con montaggio sensori parcheggio after market..
Ciao a tutti, ho tentato di far installare dei sensori della MED sulla mia mini cooper d (a cui ho avevo fatto sostituire il para posteriore con quello della SD con il doppio scarico), dico "tentato" perché il mio carrozziere me li ha installati esattamente nello spoiler inferiore nero di plastica come quelli originali.. solo che al termine del lavoro si è accorto che l'altezza minima da terra prevista dai sensori MED è di ca 40-45 cm mentre lui li ha posizionati a ca 32-33 cm , quindi innestando la retro il cicalino suona a stecca !!
Domanda: c'è la possibilità di "chiudere" un po' il raggio di azione dei sensori e farli funzionare regolarmente o devo farli montare nella parte superiore del para verniciato ?
Leggendo altri post ho visto un utente che li ha esattamente sistemati come i miei e sono aftermarket ma funzionano regolarmente (lui ha comprato la sua Mini usata con gli stessi già montati..
Immagino che il kit originale costerà un botto !!
Un ringraziamento in anticipo a chi mi darà una dritta per uscire da questa mia situazione... :post-8-1120393961:
Modificato da GiBi57
quelli originali sono orientati.
forse ti basta comprare la fascia predisposta ed infilarci i tuoi sensori.
Esistono degli spessori specifici (anelli tagliati a fetta di salame) per "cambiare" la sensibilità del raggio di azione, forse in questo modo risolvi.....
Il kit della MED già prevede un'installazione con boccole per orientare il raggio di azione dei sensori ma probabilmente l'angolo di queste boccole non è ancora sufficiente...devo verificare con la casa madre BMW se vendono le boccole originali dentro le quali infilare i sensori... grazie ragazzi !
