Modelli di cambio
Ragazzi buongiorno
Mi servirebbe una vostra risposta, magari ne sapete più di me su questo argomento.
Andando su realoem ho visto che i codici del modello sono uguali per tutti i modelli di r56 (S, Jcw, SD) e anche su r60 r61 sono uguali, cambia solo un po' per l'f56 e anche i codici ricambio sono diversi.
La mia domanda è: hanno utilizzato per tutte le mini lo stesso cambio automatico? Anche perché lo produce aisin-warner e non so se gli sarebbe andata a convenienza stare li a fare un cambio diverso per ogni modello!
Chiedo tutto ciò per capire più o meno in caso di elaborazione, quanto mi potrei spingere sulla coppia e sui cavalli oltre che a una bella erogazione.
Grazie a tutti
post-12050-0-94586900-1421582073_thumb.j
post-12050-0-50070800-1421582085_thumb.j
post-12050-0-46407200-1421582096_thumb.j
post-12050-0-29627600-1421582108_thumb.j
Chiedo scusa agli admin, lo volevo scrivere ad un post già aperto, ma con il cellulare non mi faceva allegare le foto nella risposta, solo aprendo un post nuovo me le faceva allegare.
Mistero
Sono interessato anche io all'argomento! :)
Ottima domanda.
Ottima domanda.
Modificato da Biagio
Io super interessato, perché se dovesse essere così in caso di elaborazioni li regge tranquilli i cavalli della r56 jcw (211 cv) è quello della countryman jcw steptronic (218 cv) oltre il peso maggiore della countryman, e dovrebbe reggere anche la coppia molto superiore della SD
Se così fosse in caso di elaborazioni 350 nm di coppia e 220-230 cv li dovrebbe reggere tranquilli
Si si infatti!
Già che ci sono vado a vedere se per il manuale vale la stessa cosa, ma mi pare di no.
Il manuali credo siano diversi perché cambiano i rapporti
Si esatto, con l'N47 della SD c'è un cambio diverso rispetto a quello dell'N18 della JCW
Quello della SD dovrebbe essere più corto
Si si ad ogni modo non hanno lo stesso codice... mi pareva di vedere che anche D LCI e SD abbiano due cambi diversi, possibile?
Comunque ragazzi, anche il cambio della bmw i8 è un convertitore di coppia uguale a quello della f56, sarebbe lo stesso della r56 rivisto in alcune cose, andate su realoem e vedete con i vostri occhi, assurdo
Mi pare strano, forse quello della SD è un po più lungo
Si può darsi
Perchè assurdo?
Perché secondo me su mini Cooper o molto sottodimensionato e si potrebbe sfruttare molto bene in caso di elaborazioni
No allora vuoi dire sovradimensionato?
Ops, scs ho sbagliato. Comunque intendevo che è poco sfruttato
Mi pare ovvio che il cambio possa essere lo stesso per lo stesso motore.
