Giri motore non stabili e singhiozzi mini cooper r56
Ciao a tutti riscontro da qualche settimana i giri del motore al minimo che non sono stabili, la lancetta si alza e si bassa durante la marcia sento tipo degli strattoni/colpetti, certe volte in 2° marcia e in terza dai 2500 giri circa in poi sembra che qualcosa la freni; inoltre un paio di volte si è perfino spenta al raggiungimento di uno STOP. (tutto questo alcuni giorni non lo fa e sembra che non abbia niente) auto km 47.000
saluti stefano
come da regolamento ti invito a presentarti nell'apposita sezione prima di aprire o risp ai post.
admin luka
saluti stefano
scusate ma dove ci si presente??? posso aggiungere che ho aggiunto un litro olio castrol original.. e fatto benzina special inizialmente andava meglio ma dopo una 50ina di km ero di nuovo ai soliti problemi...:(
scusate ma dove ci si presente??? posso aggiungere che ho aggiunto un litro olio castrol original.. e fatto benzina special inizialmente andava meglio ma dopo una 50ina di km ero di nuovo ai soliti problemi... :(
e per finire in bellezza adesso pure spia motore accesa gialla fissa
E' meglio così, almeno vuol dire che un errore è stato registrato e si sa da dove partire (e probabilmente si diagnostica subito il difetto).....sarebbe stato peggio se non ci fosse stata alcuna indicazione.
C'è scritto nel regolamento, basta leggerlo (cosa che avresti dovuto fare).
Buongiorno sono entrato nel CDB "segreto e mi segnala questo ERRORE : ERR 9315 h 20000b587900. Qualcuno sa cosa sia non sono riuscito a trovarlo da nessuna parte.
Grazie Anticipatamente
rieccomi dopo svariati video su internet posso dirvi che sotto il simbolo avaria motore mi si presenta questo codice cc id 031 qualcuno sa qualcosa di concreto? e un modo per resettare tale spia?
Diagnosi con tester, o concessionaria o meccanico "attrezzato" con terminale Bmw... non ne esci altrimenti! :)
Curiosità:cosa si rompe all' interno della pompa alta pressione? Perché,in poche parole,va a farsi benedire?
