Freak_Irish_Sister Inviato 1 Marzo 2015 Segnala Condividi Inviato 1 Marzo 2015 Bene le luci a LED sono fenomenali….. Ne fanno davvero tanta, anzi, troppa!! Quindi considerando che le luci anabbaglianti sembrano più degli abbaglianti come intensità luce mi chiedo come si fa a regolare l'intensità?? Per non accecare gli altri automobilisti devo per forza utilizzare l'accoppiata luci di posizione più fendinebbia….. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MassiMINI89 Inviato 1 Marzo 2015 Segnala Condividi Inviato 1 Marzo 2015 non credo ci sia molto da fare , potresti mettere dei led meno potenti…ma mi sembra una porcata!la macchina è uscita così , io non ci metterei mano ! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Freak_Irish_Sister Inviato 1 Marzo 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 1 Marzo 2015 Azz speravo ci fosse qualche opzione per regolarli che mi ero persa….. Vorrà dire che andrò di fendinebbia e luci di posizione :( Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GiuseppeMBG Inviato 1 Marzo 2015 Segnala Condividi Inviato 1 Marzo 2015 ma scusa non hai i fari di fabbrica e quindi omologati? chi potrebbe dirti qualcosa? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MassiMINI89 Inviato 1 Marzo 2015 Segnala Condividi Inviato 1 Marzo 2015 Azz speravo ci fosse qualche opzione per regolarli che mi ero persa….. Vorrà dire che andrò di fendinebbia e luci di posizione :( il problema è che con questi nuovi fari tutto è gestito da centraline e sensori precisi, in modo da fornire un illuminazione sempre efficiente Te al massimo potresti cambiare le lampadine dei bixenon…….ma per i led puoi fare molto poco…potresti affidarti ad un esperto e lavorare sul circuito…ma come ti ho detto , sconsiglio vivamente in fondo hai un macchina bella, nuovissima e perfetta…andare a smenarci magari generando qualche problema elettrico e perdendo la garanzia….be lo sconsiglio vivamente! Gli altri guidatori dovranno farsene una ragione, vedila così Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Freak_Irish_Sister Inviato 1 Marzo 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 1 Marzo 2015 ma scusa non hai i fari di fabbrica e quindi omologati? chi potrebbe dirti qualcosa? 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Austin92 Inviato 1 Marzo 2015 Segnala Condividi Inviato 1 Marzo 2015 Gli anabbaglianti puntano troppo in alto? Forse non sono stati regolati bene in fabbrica, falli controllare in conce; in caso contrario vai tranquillo sono studiati apposta per non dar fastidio agli altri automobilisti. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Freak_Irish_Sister Inviato 1 Marzo 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 1 Marzo 2015 Diciamo che puntano più in alto della targa della macchina che ho davanti (e non si tratta di auto basse)... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rist Inviato 1 Marzo 2015 Segnala Condividi Inviato 1 Marzo 2015 ho notato anche io questa cosa, però non sono mai arrivato ad illuminare l'interno dell'abitacolo dell'auto davanti ed i LED hanno un fascio di luce diverso dalle alogene e dagli xenon, quindi non dovresti aver nessun problema di abbagliamento durante la marcia Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Freak_Irish_Sister Inviato 1 Marzo 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 1 Marzo 2015 (modificato) ho notato anche io questa cosa, però non sono mai arrivato ad illuminare l'interno dell'abitacolo dell'auto davanti ed i LED hanno un fascio di luce diverso dalle alogene e dagli xenon, quindi non dovresti aver nessun problema di abbagliamento durante la marcia Modificato 1 Marzo 2015 da Freak_Irish_Sister Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rist Inviato 1 Marzo 2015 Segnala Condividi Inviato 1 Marzo 2015 a quel che ho potuto vedere io, non abbagli nessuno perchè il fascio punta subito verso il basso (dopo i primi 3-5 metri in cui è ad altezza portellone posteriore) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 1 Marzo 2015 Segnala Condividi Inviato 1 Marzo 2015 Io una volta, e @Kry90 può confermare, la targa del veicolo davanti era a un altezza tale che in coda rifletteva tantissimo il led tanto da essere accecante. Ma sono studiati apposta, quindi non abbagliano gli altri. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Freak_Irish_Sister Inviato 1 Marzo 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 1 Marzo 2015 Io una volta, e @Kry90 può confermare, la targa del veicolo davanti era a un altezza tale che in coda rifletteva tantissimo il led tanto da essere accecante. Ma sono studiati apposta, quindi non abbagliano gli altri. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rist Inviato 1 Marzo 2015 Segnala Condividi Inviato 1 Marzo 2015 se noti il secondo cartello di divieto, quello sulla destra, lo illumini solo con gli abbaglianti quindi direi che la regolazione sia stata fatta correttamente Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Freak_Irish_Sister Inviato 2 Marzo 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Marzo 2015 se noti il secondo cartello di divieto, quello sulla destra, lo illumini solo con gli abbaglianti quindi direi che la regolazione sia stata fatta correttamente 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Albyice Inviato 2 Marzo 2015 Segnala Condividi Inviato 2 Marzo 2015 Dai più fastidio coi fendinebbia accesi. Albyice Galaxy S5 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alex28 Inviato 9 Marzo 2015 Segnala Condividi Inviato 9 Marzo 2015 usali tranquillamente, io dopo 10.000 km ci ho fatto l'abitudine,e nessuna macchina si è mai lamentata! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Freak_Irish_Sister Inviato 9 Marzo 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 9 Marzo 2015 usali tranquillamente, io dopo 10.000 km ci ho fatto l'abitudine,e nessuna macchina si è mai lamentata! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MassiMINI89 Inviato 10 Marzo 2015 Segnala Condividi Inviato 10 Marzo 2015 Dopo che vedo gente che va in giro con gli abbaglianti senza porsi nessun problema (i classici fari quindi manco a dire che sono luci potenti) direi che me ne frego pure se danno fastidio…. ;) quoto io ora quando becco sti tipi metto su i faretti!hahahaahh l li o si schiantano oppure abbassano le luci Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 10 Marzo 2015 Segnala Condividi Inviato 10 Marzo 2015 quoto io ora quando becco sti tipi metto su i faretti!hahahaahh l li o si schiantano oppure abbassano le luci 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Freak_Irish_Sister Inviato 10 Marzo 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 10 Marzo 2015 quoto io ora quando becco sti tipi metto su i faretti!hahahaahh l li o si schiantano oppure abbassano le luci Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MassiMINI89 Inviato 10 Marzo 2015 Segnala Condividi Inviato 10 Marzo 2015 Ahahah idem! Accendo tutto l'albero di natale (abbaglianti bixeno, fendinebbia xeno e faretti) e voglio vedere se non li abbassano! aahahahahaha figa zio , facciamo brutto Cavoli mancano i faretti per fare l'albero di natale al gran completo!! i faretti dell'F56 poi una volta che li hai ti si apre un mondo e non li togli più Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 10 Marzo 2015 Segnala Condividi Inviato 10 Marzo 2015 aahahahahaha figa zio , facciamo brutto i faretti dell'F56 poi una volta che li hai ti si apre un mondo e non li togli più Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alex28 Inviato 10 Marzo 2015 Segnala Condividi Inviato 10 Marzo 2015 Io non sopporto chi gira con gli xeno aftermarket, quelli sì che accecano Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jackpursell Inviato 10 Marzo 2015 Segnala Condividi Inviato 10 Marzo 2015 Questi led sono fantastici ! Non credevo fossero così efficaci ! ... Non esistono grandi ostacoli , ma solo piccole motivazioni !... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
